Hallo Leute, hab eine komische Frage aber vielleicht kann mir jemand helfen. Ich bräuchte die genauen Abmaße der Platine des Xilinx Spartan-3A Starter Kit (HW-SPAR3A-SK-UNI-G-J). Auf der Xilinx Site samt Doku hab ich leider nix gefunden. Muss nämlich wissen ob das Board in ein vorhandenes Gehäuse passt. Vielleicht besitzt ja jemand das Board. Danke
> genauen Abmaße Ich habe das Board zwar nicht, aber Abmaße sind Abweichungen von den Sollmaßen. Siehe http://www.tzinfo.de/abmasse.html Was du willst, sind einfach die Abmessungen, stimmts? ;-) An den Geberplots kann man das abmessen: 168mm x 182mm http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/s3a_starter_gerbers.pdf
Ok der Gerber Plot is ne Möglichkeit ;) Frag mich nur ob der genau genug is und wenn ja ob ich noch n Maßstab anwenden muss. Wenn ich nämlich den Hirose abmesse kommt was anderes als im Datenblatt des Hirose raus. Auch der Pitch stimmt mein ich dann nicht. Meinst du ich kann mich dann drauf verlassen? Danke
"Mein" Spartan3A Starterkit Board (Rev C) Hat eine PCB Größe von 178x165mm. Mit Konnektoren (VGA RS232 und Expansion) ist das ganze etwa 185x170mm Höhe mit "Drehknopf" etwa 40mm Sollte es nun auf den Millimeter ankommen meß ich nochmal nach ;)
>>> 168mm x 182mm > 165mm x 178mm. Gar nicht mal so schlecht geschätzt mit dem Gerber-Plot. > Frag mich nur ob der genau genug is Vorgehensweise: PDF öffnen, und dann eine 2,54mm Pfostenleiste so skalieren, dass die Pins passen (waren bei mir 93%). Dann mit dem Lineal die Dimensionen abmessen. Oder: Ausmessen, wie lang 20 2,54mm-Pins auf dem Monitor sind, und dann mit einem Dreisatz die Dimensionen ausrechnen.
