Hallo! Weiß von euch jemand wie hoch der Ladestrom für den Nokia Akku BL-5B sein darf? 4.1V oder 4.2V Ladespannung? Nokia gibt leider gar keine Infos raus... :-( lg Rooney
Verschoben durch Admin
Kennt jemand vielleicht Ersatztypen von denen man Datenblätter bekommt? Oder Hersteller, die etwas in dieser Richtung produzieren?
kleiner tipp such nach dem servicemmanual bzw schematic von den geräten wo der akku verbaut ist. damit kannst du es rausfinden oder steht vlt sogar drin ;) @trolls: ja ich weiß shift usw....müsst ihr also net erwähnen ich hoffe ich konnte dir helfen
4.2V So gut wie immer. Nur einige Akkus von Sony Baujahr < 2000 brauchten 4.1V. Mit 4.2V leidet bei denen aber auch nur die Lebensdauer. Handyakkus sind geschützt. IMO bekommt man die Akkus nicht kaputt, vorher schaltet die Elektronik ab.
Na ja das Problem ist aber, dass ich das einfach schriftlich haben muss, weil wenn so ein Akku explodieren sollte, dann bin ich einen Kopf kürzer ;-) Schutzschaltungen hin oder her, besser ist wenn man auf Nummer sicher geht.
