Hi, Auf www.elv-downloads.de/service/manuals/LK1/56398_LED-Konstantstromquelle_K M.pdf Seite 1 rechts unten gibts den Plan von einer Konstantstromquelle. Ich möchte jetzt mit einer 4,5V Batterie ganz lange auskommen und einen step up (joule thief) wickeln der mir mindestens 12V bringt. Das heisst ich kann 4 LED in Reihe schalten und 3 Reihen möchte ich (insgesamt 12 LED, weiss, 3V). An den step up kommt 3x die Schaltung vom link dran, damit der Strom für jede Reihe auf 20-25mA begrenzt wird. Also 3x 20-25mA. Nach dem step up aber noch vor dem Konstantstromteil kommt ein Elko mit 220µF. 1) Kann das überhaupt so klappen? Oder schwingt da etwas wegen dem step up? Eine 13V Zenerdiode vor der Stromreglung dazugeben? Oder soll ich mit dem Konstantstrom auf 60 mA gehen (wenn das möglich ist -wie?), und da dran die 3 Reihen LED (vorher noch jedes mal 2 Ohm Widerstand). Oder ist das mit dem Konstantstrom (damit die LED lange leben) kompletter Quatsch? 2) Und wie kann man bei einem step up messen, wieviel Volt da wirklich rauskommen? Soll heissen, welchen Widerstand drangeben damit die Volt am Multimeter halbwegs richtig angezeigt werden? Im Leerlauf sind die Volt angeblich höher. lg Triti
Verschoben durch Admin
