Hallo, ich habe aus einem alten Verstärker das Motorpoti und den dazugehörigen Treiber ausgebaut, und möchte das ganze in meinem aktuellen Verstärker einbauen. Gesteuert werden soll es mit einem Mega8 über IR. Der Treiber arbeitet mit TTL-Pegeln, was das ansteuern an sich ja recht leicht gestaltet. Wo ich nicht weiter komme, ist die Masse. Es gibt zum einen die "normale"-Masse (Pin2+5) und die POW-GND (Pin8). Kann ich die zusammenführen ? Danke !!!
Du musst die Masse sogar zusammenfuehren wenn dein IC alt werden soll. Die Hersteller fuehren das getrennt raus damit du die Massen zu einem zentralen Massepunkt auf deiner Platine fuehren kannst. So verhindert man das die stark belastete Masse der Endstufe dir die Masse deiner restlichen Schaltung versaut. Olaf
Ah, danke. Ist es empfehlenswert zwei kleine Induktivitäten in die Motorleitung zu setzen, so um 68 µH ?
>Die Hersteller fuehren das getrennt raus damit du die Massen zu einem >zentralen Massepunkt auf deiner Platine fuehren kannst. Man kann diesen Punkt auch noch dau benutzen, dern Motorstrom über einen Shunt zu messen.
