Hallo! Folgendes Problem: Ich habe 1 LiPo Zelle (also ca. 3,7V), brauche aber irgendeine Spannung zwischen 5 und 7 Volt (6,5 wären optimal, aber alles zwischen 5 und 7 hilft mir schonmal weiter). Das Problem: Die Schaltung (bzw. das Thermoelement) zieht für ca. 0,8s 1A, dann ist 0,5s Pause, dann wieder. Jetzt suche ich schon ewig nach Spannungsverdopplern oder Step-Up Wandlern, die so viel Strom hergeben, aber ohne Erfolg. Habt ihr einen Tipp für mich? Vielen Dank, Toby
probiers mit einem echten step-up wandler. eine ladungspumpe mit kondensatoren würde zwei dioden brauchen, ein step-up-wandler nur eine. damit hat er die geringeren verluste. mußt nur einen baustein finden, der für die verwendung an einer lipo zelle ausgelegt ist.
Schau mal bei LinearTechnology vorbei, die sollten was für dich haben.
Hey, danke für die schnellen Antworten, der LT1308b sieht mir doch sehr vielversprechend aus. Toby
http://www.teamnovak.com/products/smart_boost/index.html Das Teil sieht natürlich noch passender aus, weiss evtl. jemand was da verbaut ist? Danke und gute Nacht
das sieht aus wie ein step-up-regler mit synchrongleichrichtung. scheint also mosfets zu geben die bei einer lipo-zelle am gate schon ausreichend gut für solche anwendungen leiten. auf dem bild ist aber nur die "leistungs"-seite zu sehen, die steuerung mit dem IC liegt auf der anderen seite der platine.
Tobias Plaputta schrieb: > Hey, danke für die schnellen Antworten, der LT1308b sieht mir doch sehr > vielversprechend aus. Und was stört dich nun an dem IC? Ist deine Anfrage damit beendet?
Bei dem fertigen Modul handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Step Up- Wandler mit externen MOSFET - gut zu erkennen an den Anschlüssen (1*Gate li oben, 3*Source re oben, 4 Drain unten). Links unten die Induktivität, dazwischen (etwa in der Mitte) SO-8 MOSFET und rechts unten Schottky- Diode im D2PAK. Shunt 10mOhm zwischen Source des MOSFET und GND und noch 2 Keramikkondensatoren (Bauform ca. 1210) am Ausgang. Wozu die zwei kleinen Bauteile (0603, SOT23) sind lässt sich nicht so leicht bestimmen, das hängt dann mit dem verwendeten IC zusammen. Der LT1308 würde sogar ohne den externnen MOSFET gehen, vermutlich gibt es aber noch einen ganzen Stapel die leichter zu bekommen sind.
