Hi Leute. Arbeite gerade an der Realisierung eines Projekt und habe da noch ein paar offene Fragen. In ein Fahrzeug mit CAN - Bus soll NACHTRÄGLICH ein Display eingebaut werden. Wollte wissen ob im controller des Displays, bei genauer kenntnis des Nachrichtenkatalog des Bus, Fahrzeuginformationen wie Geschwindigkeit, Tempomat ein/aus und Fehlercodes ausgewertet werden können. Muß die Verwendung eines Display schon vorher bei der Programmierung, des z.B. Motorsteuergerät vom Fahrzeughersteller berücksichtigt werden oder kann man die Busdaten vom Display - Controller auswerten lassen, umstricken und grafisch ausgeben oder benötigt man dazu einen extra Controller? Bitte schreibt was ihr meint. Gruß Rainer
Hi ein Displaycontroller ist typischerweise ziemlich dämlich. Die einfachsten können nur einen Speicher bitweise auf das Display abbilden. Die besseren bieten dann Text, 2D-Grafik oder sogar 3D-Grafikfunktionen. Wenn du CAN-Nachrichten auswerten willst wirst du das selber tun müssen bzw. einen Controller programmieren der das für dich tut. Matthias
"...bei genauer kenntnis des Nachrichtenkatalog..." Wenn Du diese Kenntnis hast, dann weißt Du auch, welche Daten darüber verfügbar sind. Ich bin mir aber ziemlich sicher, daß jede Manipulation am CAN-Bus den Verlust der Zulassung bedeutet. D.h. Du darfst nicht mehr am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Ist das Display aber ein fertiges und zugelassenens Kaufteil, dann steht doch in dessen Beschreibung drin, welche Daten angezeigt werden. Peter
@ peter Das display soll ja nur im bus "mithören" und daten auswerten. Am Bus wird ja nichts verändert. Also sollte es auch mit der Zulassung kein Thema sein wenns denn mal klappert. Mir geht es Hauptsächlich darum, ob die display-controller das können und wie es mit dem identifier aussieht. Gruß Rainer
>Das display soll ja nur im bus "mithören" und daten auswerten. Am Bus >wird ja nichts verändert. Also sollte es auch mit der Zulassung kein >Thema sein wenns denn mal klappert. Sobald Du irgendwas am CAN-Bus anschliesst veränderst Du ihn. Die Zulassung erlischt in jedem Falle. Denk mal an die ganzen EMV Auswirkungen ... >Mir geht es Hauptsächlich darum, ob die display-controller das können >und wie es mit dem identifier aussieht. Nein, das kannst Du knicken. MfG formtapez
Hallo Leute, also das mit dem Verlust der Zulassung beim Anschluss irgendwelcher bestimmten CAN-Trace-Geräte würde ich bezweifeln (dann habe ich schon einige verlustigte Zulassungen benutzt ;-)). Wahrscheinlich muss diese Geräte aber irgendwer zertifizieren. Wer das macht - keine Ahnung. Der Aufbau eines solchen CAN-Tracers ist nicht so unbedingt schwer. Man besorgt sich einen CAN-fähigen Controller und bestimmt die Messages, die einen interessieren. Die kann man dann analysieren - ohne Nachrichtenkatalog ist das aber witzlos, denn dann sieht man keinen Informationen außer dem Identifier und der Paketlänge. Die Information steckt halt in den Daten - wie, das wissen die Götter - ode der Nachrichtenkatalog. MfG, Khani
merci, merci. Aber wie realisiere ich denn eine Bildschirmausgabe quasi aus 2ter hand oder gibt es doch LC Display - controller die man speziell programmieren kann?
Hallo Rainer, wenn du dir unbedingt einen 2. Controller sparen willst, dann kannst du ja den ATMega169 einsetzen. Der hat einen LCD-Controller integriert. Kannst dir ja mal das Datenblatt dazu anschauen. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2514.pdf Gruß Markus
