ich würde gern diese schalt verhalten wie es so schön hier beschrieben ist http://www.loetstelle.net/projekte/softonoff/softonoff.php nutzten um einige Leds von 0 bis Maximum zu regeln. jedoch möchte ich nicht mit Tastern arbeiten sondern als Steuerung einen Flex Sensor benutzen http://www.imagesco.com/sensors/flex-sensor.html dieser ändert je nach Winkel seinen widerstand. nun fehlt mir aber die entscheidende Idee wie man dieses umsetzen könnte. auch das auslösen mehrere Funktionen ab einen bestimmten Widerstands wert wäre interessant. danke
Jörg Handrick schrieb: > nun fehlt mir aber die entscheidende Idee > wie man dieses umsetzen könnte. Meinst Du die technische Umsetzung (wie messe ich den Widerstand des Sensors) oder die Umsetzung des Userinterfaces (wie soll das System auf eine bestimmte Winkeländerung reagieren)? Für die Widerstandsmessung kannst Du einfach einen Spannungsteiler aus dem Flex Sensor und einem etwa gleichgroßen Widerstand machen und dessen Mittelabgriff auf einen ADC-Eingang legen. Als Userinterface wäre z.B. denkbar, daß die Änderungegeschwindigkeit vom Winkel abhängt, also je stärker der Sensor gebogen wird, um so schneller wird es heller bzw. dunkler. Die Richtung (heller/dunkler) wird jeweils umgeschaltet, wenn der Sensor losgelassen wird. Verschiedene Funktionen bei verschiedenen Winkeln kannst Du dadurch erreichen, daß Du für den ADC-Wert verschiedene Intervalle festlegst, innerhalb derer verschiedene Funktionen ausgeführt werden (als ob verschiedene Tasten gedrückt worden wären).
Danke das deckt schon sehr viel ab. was ich wissen wollte. Der code denn ich gepostets habe könnte also verwendung finden jedoch nutze ich den adc eingang richtig?
> Der code denn ich gepostets habe könnte also verwendung finden Den Code habe ich mir nicht näher angeschaut, denn ich bin nicht so gut im Lesen von Assembler. Was mich an der Beschreibung etwas gewundert hat ist, daß die Hauptschleife den PWM macht und der Interrupt die Tastenabfrage. Ich hätte es eher umgekehrt gemacht, aber das ist vielleicht Geschmackssache. Hardware-PWM hat der Tiny12 ja leider nicht. > jedoch nutze ich den adc eingang richtig? Ja, allerdings ist für den ADC-Eingang und das Interpretieren der Werte natürlich mehr Programmieraufwand nötig als für das Einlesen eines digitalen Pins. Wenn es nicht unbedingt der Tiny12 sein muß, würde ich Dir raten, einen Tiny25 zu nehmen. Der kostet nur geringfügig mehr, hat dafür aber den doppelten Speicher, Hardware-PWM und kann in C programmiert werden. Damit habe ich letztes Jahr eine Schaltung gebaut, die an vier LEDs unabhängig voneinander ein Kerzenflackern simuliert. Die wird morgen beim Laternenumzug der Kinder wieder zum Einsatz kommen. :)
