Hallo, ich möchte gerne den Abstand eines Magneten mit einem Sensor und angeschlossenem Mikrocontroller messen. Bei Reichelt habe ich nun 2 Sensoren gefunden den KMZ 10B und C. Einer mit +/- 2kA/m, der andere mit +/- 7 kA/m Empfindlichkeit. Der Bereich in dem ich den Abstand messen möchte ist ca. 10 - 40 mm. Der Magnet sollte nicht länger als 10mm sein. Der Durchmesser entsprechend. Remanenz ich sag mal ca. 1T. Sind diese Sensoren prinzipiell geeignet für mein Vorhaben? Ich habe schon Stunden im Netz nach einer einfachen Berechnungsmöglichkeit für das Feld eines Stabmagneten gesucht, aber nichts gefunden was für eine Abnschätzung der Fedstärke am Sensor tauglich ist. Welche der beiden Sensoren würdet ihr verwenden? der Empfindlichere wird scheinbar zum Bau von elektronischen Kompassen verwendet, ist also wohl SEHR empindlich ... Vielen Dank für die Hilfe! Gruß, Stefan
Falls es wen interessiert ... http://www.projekt-elektronik.de/pdf/PE007%201-0%20Flussdichte%20eines%20Magneten%20im%20Abstand%20x.pdf
Es ist im Prinzip wurscht, welchen du nimmst, beim KMZ10C musst du halt das Signal mehr verstärken (bzw. weniger abschwächen). Beide fangen in gleichem Prozentsatz zum Nutzsignal aber das Erdmagnetfeld ein, und Brummstörungen durch Trafos und ähnlich elektrisches. Ob dein Vorhaben umsetzbar ist, hängt also davon ab, um du mit diesen Störeinflüssen klarkommst.
