Hallo, ist es möglich den Atmega88 im Pollin Board zu flashen etc.?? in der Produktbeschreibung stehen nur andere yController. Gruß und Dank
Die ATmega48/88/168/328 sind pinkompatibel zum ATmega8, also ja es geht.
Hallo zusammen! Ich hoffe ich kann von jemandem hier einen Tipp erhalten. Ich benutze ebenfalls das Pollin-Board. Das hat auch bisher immer gut gefunzt. Aber: jetzt wollte ich auf einen Mega88 umsteigen, aber mit dem kann partout keine Verbindung hergestellt werden. Hab es mit AVR Studio und PonyProg probiert -> nichts. Weil ich dachte, daß so ein Controller ja mal kaputt sein kann hab ich es mit einem weiteren 88er und zwei 48ern probiert. Leider immer das gleiche "Ergebnis". Mit einem Mega8 läuft aber alles einwandfrei. Hat jemand eine Idee, wo das dran liegen könnte? Hab alle Controller von Reichelt. Programmer ist das Evertool, externe Spannungsversorgung, externer Quarz... ich weiß nicht weiter! Danke schonmal! Michi
@Michi (Gast) >Reichelt. Programmer ist das Evertool, externe Spannungsversorgung, >externer Quarz... ich weiß nicht weiter! Richtiger Controllertyp in der Software eigestellt? Unterstützt deine Software überhaupt den 88er? Der hat nämlich eine andere Kennung. MfG Falk
Ja, das ist ja das Seltsame, warum ich nicht selbst weiter weiß. Der alte Mega8 läuft tadellos. @ Falk: hoffe ich versteh dich richtig: in AVR Studio hab ich den 88er eingestellt (natürlich auch bei den Projekteigenschaften). Es wird ja auch fehlerfrei compiliert. Das ginge ja nicht, wenn der Controller nicht unterstützt würde (andere Registerbezeichnungen...) seufz Ich halte es für unwarscheinlich, daß vier Controller auf einmal kaputt sind, aber mir fällt im Moment echt nichts schlaueres ein... -_0 Gruß!
Hast Du Ein- oder Ausgänge an den SPI-Anschlüssen dran? Irgend welche LED's Vielleicht von dem Board? Ich hatte einmal das selbe Problem, da hatte ich LED's an den SPI-Anschlüssen dran und wollte einen M88 einsetzen, da ging das Flashen auf einmal nicht mehr. mit dem M8 ging es dann wieder. Den M88 in einer Spimpelschaltung zum Programmieren eingesetzt ging dann auch. Frank
@Frank: Danke für den Tipp. Die LEDs auf dem Board hängen aber an PD5 (T1) und PD6 (AIN0). Werde das jetzt erst noch inmal mit einer Rescue-Clock von 1 MHz probieren (gute Idee?) und wenn das nicht geht trenne ich mal alle LEDs und so von dem Controller...
wenn du im AVR-Studio eine Verbindung zum Programmer aufgebaut hast, musst du nochmals den richtigen Controller auswählen. Ich denke das meinte auch Falk
@Michael: klaro, hab ich gemacht. Aber selbst wenn man das nicht macht könnte man ja wenigstens die Signatur auslesen. Dann bekommt man zwar den Hinweis, daß die Signatur nicht mit dem eingestellten Controller übereinstimmt, aber selbst das passiert nicht. Auch mein Versuch mit der Rescue-Clock war erfolglos. Ärgerlich... Vielleicht nehme ich das so hin und hoffe, daß die nächsten Controller funktionieren. Ist ja schon seltsam, daß sowohl AVR Studio UND Ponyprog, weder über richtige COM-Schnittstelle, noch über virtuellen COM-Port (Evertool) eine Verbindung zu den Controllern kriegen...
Ist die ISP-Frequenz niedrig genug? The device is shipped with internal RC oscillator at 8.0MHz and with the fuse CKDIV8 programmed, resulting in 1.0MHz system clock.
