hallo freunde hab ne idee, aber bin mir nicht sicher ob das so geht. hab nen parkplatz in der tg und muss mühsam mit dem schlüssel öffnen. dabei hat das tor ein funk/empfänger FRAGE: wenn ich ein sender mit der gleichen mhz frequenz habe, öffnet das tor dann automatisch? oder muss ich sender/empfänger zuerst anlernen?!? blöd gefragt: ( in meinem deutsch..) kann ich ein sender kaufen und drücken und alles funktioniert. ohne grossen aufwand. ohne anlernen? ich hoffe ihr versteht was ich meine :-) habe auf diesem gebiet null ahnung..... freue mich auf antworten
Steht auf dem Handsender kein Hersteller/keine präzise Typenbezeichnung? Wenn es nicht gerade ein Gerät aus der Kreidezeit ist, dürften die Signale mindestens codiert, eventuell sogar verschlüsselt sein...
Morgen, das wird nicht funktionieren, denk mal nach: Wenn ich mir ein paar Sender kaufen würde und durch eine Stadt fahre und immer wieder drücke gehen dann manche Garagentore auf?!? Das ist nicht gerade im Sinne des Erfinders... mfg Ber
Kauf Dir beim Hausmeister, Hausverwaltung den zum Tor gehörigen Handsender. Der paßt zum Tor. 1. gibt es verschiedene zugelassene Freqeuenzen 2. sind die Dinger codiert, meiner hat ein 10 - er "Mäuseklavier", DIP-Schalter. Kodierung über Ton-Signale oder rein Digital. "Anlernen" ist nicht nötig. Gruß James
Nicht zwingend, wir vertreiben ein Funksystem mit anlernen, welches
eigentlich auch für Garagentore in Betracht kommen könnte.
Am Besten frag bei deiner Hausverwaltung nach, die können dir da helfen.
Einfach irgendwas nehmen und dann klappt das schon wird ziemlich sicher
nicht gehen.
Gruß Daniel
ok danke habe auch schon gedacht, dass es nicht so einfach sein wird. schöne zeit noch
