Hallo ich habe eine Schaltungidee für eine Autobatterie, wenn die Batterie eine gewisse Spannung unterschreitet das Elektrogerät von der Batterie getrennt wird. Meine Frage: Ich möchte wissen wo die Schwellspannung liegt bei einer normalen Autobatterie wo das Auto gerade noch anspringt? Gibt es hier Erfahrungswerte, oder Datenblätter? Leider habe ich im Internet nichts interessantes gefunden. Bitte um Hilfe! MFg Gerhard Huber
Eine Autobatterie kannst du nur schlecht an der Spannung beurteilen. Es kann sein dass sie ihre 13, irgendwas Volt hat, aber unter Last komplett zusammenbricht.
Danke für die Antwort. Wie kann man sie beurteilen? Wie funktionieren Spannungswächter? Gibt es Lösungsvorschläge? http://www.elv.de/Spannungswauml;chter-fuuml;r-12-V-Gerauml;te/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_14373/flv_/bereich_/marke_ Mfg Gerhard
Gerhard Huber schrieb: > Danke für die Antwort. > Wie kann man sie beurteilen? Bosch T12-200: Spannungsmessung UND Belastung. > Wie funktionieren Spannungswächter? Sagt doch schon Dein link: "...und überwacht gleichzeitig die Bordnetzspannung. Sinkt diese unter 11,2 V, schaltet der Spannungswächter das angeschlossene Gerät ab..." Sie messen die Batteriespannung. Belastung hast Du ja bereits durch Verbraucher, sagst Du ja selbst ,-) > Gibt es Lösungsvorschläge? > http://www.elv.de/Spannungswauml;chter-fuuml;r-12-V-Gerauml;te/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_14373/flv_/bereich_/marke_ Außer dem von Dir selbst zitierten Link?
