Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mosfets (P- N-) ansteuern, aber nur 3V -> Max232?
von ea (Gast)
Hallo, ich habe eine kleine Schaltung mit 3V Betriebsspannung. Es ist
auch ein N- und ein P-Mosfet dabei. Um die voll durchschalten zu können,
brauche ich z.B. +-12V. Ich hab da spontan an einen Max232 gedacht, aber
das ist wohl Overkill. Wie geht es einfacher? gibt es kleinere Chips,
einach mit 2 Ladungspumpen, eine + eine Minus?
von pq (Gast)
Schau mal, ob Du nicht nen FET mit kleiner Thresholdspannung nehmen
kannst. Sollte welche für 3V geben.
von B.A. (Gast)
Logik Level Mosfet (brauchst minimal Ugs=2.5V)
> Es ist auch ein N- und ein P-Mosfet dabei. Um die voll durchschalten zu
> können, brauche ich z.B. +-12V
Das stimmt nicht, du brauchst keine negative Spannung und schon gar
nicht so hohe Spannungen.
Schau mal hier in die Tutorial und such nach Transistor, Basisschaltung
oder sowas.
von TrippleX (Gast)
Wenn überhaupt bräuchtest du einen MAX202
von seb (Gast)
Hallo ea,
schau dir mal den an: BSH105 (N-Channel)
Der hat bei Vgs=2,5V einen Drain-Source Widerstand von 0,25 Ohm.
Gibts übrigens auch als P-Channel (BSH-205)
von ea (Gast)
Die Transistoren, die ich verwenden will, sind nicht beliebig, sonst
hättet Ihr Recht, dass es passende Typen gibt.
Den Max202 habe ich nur mit 5V-Betriebsspannung gesehen..?
von Falk B. (falk)
@  ea (Gast)
Keinesfalls. Einfacher und kompakter geht es nicht. Aber du brauchst den
MAX3232, das ist die 3,3V Version.
Bist du der Typ mit der 3,6V/5A H-Brücke von vor ein paar Tagen?
Beitrag "attiny steuert dc motor"
MFG
Falk
von ea (Gast)
Nein, ich bin ein anderer Typ :-) Aber danke trotzdem.
von yalu (Gast)
>> Ich hab da spontan an einen Max232 gedacht, aber das ist wohl
>> Overkill.
> den MAX3232, das ist die 3,3V Version.
Der MSX3232 liefert aber nur ±5,4V (typ) bzw. ±5,0V (min). Das dürfte
für einen Standardmosfet zu wenig sein.
