Hallo Jungs, ich möchte eine Fernbedienung für kleines Flugzeug bauen. Ich habe schon einige Vorstellungen wie ich es machen würde. Leider fehlt mir die Erfahrung, um die Übertragung von der Fernbedienung zu dem Flugzeug zu gewährleisten. Wie würdet Ihr das machen? Welche Kommunikationsart würdet Ihr mir empfehlen? Gruß
1) Fliegen lernen 2) Programmieren lernen 3) Mikrocontroller progammieren lernen 4) Machen Wenn du eine detailiertere Antwort willst, solltest du eine detailiertere Frage stellen.
Die Frage war! Kommunikationsart? Was würdet Ihr mir empfehlen? Bluetooth oder andere Kommunikationsarten?? Gruß
Gast schrieb: > Die Frage war! Kommunikationsart? Was würdet Ihr mir empfehlen? > > Bluetooth oder andere Kommunikationsarten?? Und jetzt gehst du mal schoen nachlesen, welche Reichweite Bluetooth hat.
Überleg dir erstmal was deine Funkstrecke alles können muss. Danach wählst du dann deine "Kommunikationsart" aus. Es gibt übrigens bereits Fernsteuerungen für Flugzeuge im Handel zu kaufen.
Ok! Gibt es eine seite vieleicht wo alle Kommunikationsarten niedrgeschriben sind?
Warum willst du so etwas selber bauen? A) Kannst du das selbst nicht um das Geld bauen, welches du für eine billige fertige Fernsteuerung im Handel bezahlst. B) Da du Anfänger bist, wird deine Steuerung zumindest am Anfang nicht zuverlässig genug funktionieren. Wäre doch schade um den Flieger, wenn du wegen einem Programmfehler im Sender und/oder Empfänger einen Crash baust.
Gast schrieb: > Ok! Gibt es eine seite vieleicht wo alle Kommunikationsarten > niedrgeschriben sind? Gast schrieb: > Überleg dir erstmal was deine Funkstrecke alles können muss. Danach > wählst du dann deine "Kommunikationsart" aus.
Manchmal hat man echt Muehe, das Forum hier von einem P*kemon-Forum zu unterscheiden :-(
Wenn ich allerdings ganz spezielle Anforderungen an eine Fernsteuerung
hätte, nur mal angenommen, dann würde ich so vorgehen:
Ich würde mir eine Steuerung im Handel kaufen und meinen Mikrocontroller
zwischen Steuerknüppel, Einstellpotis und Kippschalter hängen.
Mit anderen Worten: Die Funkstrecke und das Übertragunsprotokoll
überlasse ich der gekauften Steuerung. Ich manipuliere lediglich die
Steuersignale, ehe sie die Originalsteuerung zu Gesicht bekommt.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Ich würde mir eine Steuerung im Handel kaufen und meinen Mikrocontroller > zwischen Steuerknüppel, Einstellpotis und Kippschalter hängen. Du meinst, ungefaehr so: http://peter.stegemann.net/Modeling/Equipment/hermesONE/index.shtml :-)
Peter Stegemann schrieb: > Karl heinz Buchegger schrieb: > >> Ich würde mir eine Steuerung im Handel kaufen und meinen Mikrocontroller >> zwischen Steuerknüppel, Einstellpotis und Kippschalter hängen. > > Du meinst, ungefaehr so: > > http://peter.stegemann.net/Modeling/Equipment/hermesONE/index.shtml > > :-) Ganz genau. Wobei du anscheinend sogar schon einen Sender aufgemotzt hast, bei dem ich das schon die längste Zeit selber vorhabe: Multiplex Pico
Als erste Auswahlmöglichkeit ist: 1. Sichtkontakt:--> IR 2. Kein Sichtkontakt:--> "echter" Funk guck dochmal bei pollin - die bieten fertige Module für eine Funkübertragung an, auch wenn die übertragung zu 100% korrekt arbeiten sollte bevor du in die Luft gehst damit(Reichweite!!!), sonst war dein Flugzeug bei der Entsorgung(falls es dann noch möglich ist) keine zwei Minuten in der Luft. mfg
Peter Stegemann schrieb: > Manchmal hat man echt Muehe, das Forum hier von einem P*kemon-Forum zu > unterscheiden :-( Was hast du denn gegen Pokemon? Mein Pikachu ist schon auf Level 51 und mein Clefable auf Level 54! :D
Karl heinz Buchegger schrieb: > Ganz genau. > Wobei du anscheinend sogar schon einen Sender aufgemotzt hast, bei dem > ich das schon die längste Zeit selber vorhabe: Multiplex Pico Die Pico habe ich allerdings schon ohne Platine gekauft. Urspruenglich wollte ich dort ein altes HFM-3 HF-Modul verbauen, die Abstimmung passte aber nie richtig, wohl wegen der falschen Antennenlaengen. Das gleiche Modul in der zweiten Version auf Basis der Royal MC funktioniert einwandfrei und ich bin damit im Sommer einige Male geflogen. Die Pico bekommmt jetzt ein 2G4-Modul (in dem Fall Spektrum) - fuer Bastler wohl die einfachste Variante. Ich werde dann allerdings noch die Knueppel einer Cockpit MM verbauen, da ich die Click-Trimmung vorziehe. Damit bleibt von der Pico praktisch nur das Gehaeuse...
Die Pico wäre für den vorgesehenen Zweck schon ausreichend. Alles was ich brauchen würde, wäre ein Einstellung des Endausschlags. Was hast du als Steuer-µC genommen? Gut, für mich wäre ein Umbau interessant, weil die Pico schon vorhanden ist und eigentlich nur rumliegt. Meine Hauptsteuerung ist eine Evo-9 für alles was fliegt. Zum Bootfahren benutzt ich eine Cockpit und dafür würde ich einen Ersatzsender brauchen. Und genau dafür vermisse ich die Einstellung der Endausschläge, weil die Segelwinde je nach Rig unterschiedlich weit fahren muss und es schon mal vorkommt, dass an einem Segeltag das Rig 3, 4 mal gewechselt wird. Aber einen Sender von Grund auf bauen ist doch Unsinn wenn man bedenkt was so ein Billigteil aus China kostet.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Die Pico wäre für den vorgesehenen Zweck schon ausreichend. Alles was > ich brauchen würde, wäre ein Einstellung des Endausschlags. > > Was hast du als Steuer-µC genommen? Ich habe mir das Display3000-Board mit dem 2561 genommen, um jeglichen Hardware-Querelen am Anfang aus dem Weg zu gehen. Die zweite Version ist dann schon selbststaendiger mit einem Crumb 2560-Board und "nur" dem Displayboard von Display3000. Version 3 wird ohne zugekaufte Module gefertigt, aber auch wieder mit dem 2560. Kommt halt auf das an, was man erreichen moechte - ich brauche mit meinem sehr dynamischen und flexiblen Konzept so viel Speicher wie geht und moechte auch so viele Ports unterstuetzen, wie geht. > Aber einen Sender von Grund auf bauen ist doch Unsinn wenn man bedenkt > was so ein Billigteil aus China kostet. Aus Kostengruenden macht man sowas sicher nicht - wie die meissten Projekte hier :-) Fuer das bisher investierte Geld haette ich die freie Auswahl bei den am Markt vorhandenen Sendern gehabt...
