Moin zusammen, ich bin noch neu auf dem Gebiet der µC und bin kurz vorm verzweifeln. Ich hab mir von Rowalt.de das Experimentierboard aufgebaut und hier den ISP bestellt. Als Programmiersprache benutze ich Bascom. Allerdings erkennt Bascom das Board nicht und meldet einen Fehler, dass es nicht den Controller erkennen kann. ID: FFFFF! Hier die Belegung des ISP - Steckers: Stecker von unten betrachtet, Nase zeigt nach rechts: Vcc ° ° MOSI + + GND ° ° Res + ° SCK + ° MISO ° = Pin belegt; + = nix Meiner Meinung nach sollte das so richtig sein! In Bascom hab ich als Programmer STK200/300 eingestellt und Parallelport! Was muss ich noch beachten???? Ich schmeiss den Krempel gleich aus dem Fenster... :-(( Gruss Johannes
hi, ich unterstelle mal, dass vcc, gnd, reset, mosi, miso und sck korrekt angeschlossen sind. stellst du in bascom so ein: (läuft bei mir so) programmer: universal mcs interface universal: winavr and sp12 so geht's, gruss, harry
Hmmm, hatte ich auch schon diese Konfiguration! Allerdings hat es so nicht geklappt... heul! Ich hab diesen ISP aus dem Shop hier, da ist ein 74HC244 drin. Muss ich dafür nicht als Programmer: STK200 einstellen?? Was hast Du für nen Programmer? Gruss
STK200 ist schon richtig, allerdings funktioniert der Bascom-Programmer soweit ich weiß nicht unter Windows NT/2000/XP. Probier's mal mit ein paar anderen Programmen (yaap, PonyProg) um ein Hardwareproblem auszuschließen.
So, nun hab ich mir Ponyprog gesaugt und installiert (v2.06beta). Unter einem Menüpunkt gibt es die Option "Bus testen" und "Hardware testen" (habs nicht genau im Kopf, bin auf Schicht!)! ;-) Hab beides ausprobiert und funktioniert. So weit so gut. Danach hab ich ein Hex-File von Bascom in Pnoyprog geladen und natürlich sogar den richtigen µC eingestellt (M8). Was passiert??? Ponyprog kann das File nicht in den µC laden, kotz! Muss ich irgendwo noch was einstellen, was ich übersehen hab...??? Danke schon mal
Locker bleiben... -Kannst du die MCU auslesen ? -Hast du auf "Alles schreiben" geklickt oder auf welche Schreiboption ? -Welche Fehlermeldung ..../ wie stellst du fest das >es nicht geht< ein paar mehr Informationen dürfens schon sein, bevor es zuviele Spekulationen gibt. Also ? Gruß, Micha
So, habs noch mal getestet. Den Controller kann ich nicht auslesen... Meldung dazu: Device missing or unknown divice (-24). Beim schreiben kommt die selbe Fehlermeldung. Bin mir sicher auch den ISP richtig verbunden zu haben und kalte Lötstellen konnte ich auch nirgends finden. Zum schreiben hab ich write all benutzt! Der ISP an sich funktioniert. Lässt sich ja unter Setup/Interface setup testen. Gibt es vielleicht noch ne Möglichkeit das System zu testen? Wahrscheinlich ist es sinnvoll das ganze mal mit nen Oszi zu testen... Gruss Johannes
Bei dem Rest handelt es sich um Experimentierboard von rowalt.de. Da konnte ich auch keine Fehler finden!
