Hallo, ich komme einfach nicht auf das richtige Ergebnis (+240mV). Kann mir jemand sagen wo dr Fehler in meiner Rechnung liegt? Siehe Bild. Danke! Gruß, waldo
ja ok, ich hab vergessen die bezeichnung der bauteile an die Schaltung anzupassen, hab sie zuerst auf die Formel aus miener Formelsammlung ausgerichtet. Sorry, müsst Ihr halt bisschen umdenken.
Rechne dir erstmal die Spannung aus zwischen den Punkten 1 und 2. Dann multiplizierst du diese Spannung mit dem Verstaerkungsfaktor des Differenzverstaerkers (hier mal ) und schon hast du dein Ausgangsspannung
ach krass xD...so einfach....aber meine Formel aus dem Tabellenbuch muss doch dann auch irgendwo einen Fehler haben....
240mV ist korrekt ;) Formelsammlung Differenzverstärker findet man wohl im Netz /Goockel zb.
zu langsam, sag uns mal welche formel du da hast mit beschreibung;)
ich weiß dass 240mV korrekt ist, und dank helmil jetz auch wie man drauf kommt. aber in meiner Rechnung vom Bild muss trotzdem ein Fehler sein, den würde ich trotzde, gerne finden....
Ue1-Ue2 mal 3 schätze ich g Bedenke, es ist ein Diferenz!Verstärker
das ist eine Formel aus meinem Tabellenbuch. Steht unter Operationsverstärker => Differenzverstärker => Ausgangsspannung berechnen. und die Formel in ihrer Ur-Form steht ja am Anfgang meiner Rechnung im Bild oben. mehr weiß ich dazu auch nicht ;-)
Hab dich... Du hast Ue1 und 2 irgendwie falsch Ue1 sinkt bei steigendem PT100
hm...Aber wenn ich mit deiner Formel von vorhin Ue2 von Ue1 abziehe komm ich auf 0,08V und das mal 3 ergibt...tada...240mv
Ich hatte doch nur auf deine Spannungsangaben geschaut, warum sollte ich rechnen wenn du es augenscheinlich schon getan hast? Wenn eine Rechnung partout nicht will, sollte man seine Grundannahmen prüfen, hier eben die Ue die du vorgegeben hattest... Gruß Anselm
Die Spannung am Punkt 1 sinkt bei steigender Temperatur. Die Angaben UE1 = 0.68V auf deiner Seite stimmt also so nicht . Da der (-) Eingang am PT 100 Zweig haengt invertiert der Differenzverstaerker die Messspannung. Also liegt zwischen den Punkten 1 u. 2 eine Spannung von -80mV . Das mal -3 multipliziert ergibt 240 mV
