Hallo, ich wollte für meine Versuche mit meinen µCs ein altes ATX-PC-Netzteil nehmen. Die Netzteile brauchen, damit sie richtig funktionieren eine Minestlast. Aufschrift auf dem Netzteil: DC Output MINI-LOAD-MAX +5V 3.0A - 22.0A +12V 0.3A - 6.0A Alles andere von 0.0A-???A. Jetzt habe ich einen 1.5 Ohm Widerstand (5V/3A=1.66Ohm) mit 25 Watt (im Metallgehäuse) (3.3A*5V=16.66W) genommen, den an die 5V rangehägt und alle Spannungen kommen absolut sauber aus dem Netzteil. Wäre ja zu schön, wenn das so einfach funktionieren würde. Der Widerstand wird so warm, dass ich meinen Kaffee darauf kochen könnte und meine Lochrasterplatine scheint das auch nicht wirklich zu gefallen, denn die hat unterhalb des Widerstands eine deutlich schwarze Färbung in der Platine. Fotos lege ich in ca. einer Stunde bei! Mir würden jetzt 2 Sachen einfallen, die man machen könnte: Entweder den Widersatand kühlen oder den Widerstand von der Platine isolieren, damit die mir nicht abfackelt (und der Tisch darunter natürlich auch nicht). Die Frage wäre nur wie ich das am besten anstellen kann??? Oder gibt es noch was anderes, auf das ich jetzt noch garnicht gekommen bin?
Verschoben durch User
>Oder gibt es noch was anderes, auf das ich jetzt noch garnicht gekommen >bin? Gibt es einen Grund ein derart starkes Netzteil zu verwenden? Gerade bei Versuchen könnte es mal schnell nen Kurzschluß geben und wenn dann noch 22A fließen dann könnte es schnell mal brennen. Nebenbei ist es unsinnig ein Schaltnetzteil mit eigentlich gutem Wirkungsgrad so zu betreiben das erstmal 15 Watt in Wärme verwandelt werden. Ich würde dir empfehlen ein USB-Festplatten Adapter zu kaufen, da ist ein Schaltnetzteil mit 5V@3A und 12V@1A Ausgang dabei und die sind normalerweise Leerlaufsicher.
Schraub den Widerstand auf einen großen Kühlkörper (CPU-KK) oder größer oder auf ein ähnlich großes und dickes Al-Teil. Eine andere Lösung gibt es hier nicht, wenn du unbedingt das ATX-Netzteil nehmen willst oder musst. Vorsicht bei Kurzschlüssen an der Last, das Abrauchen der angeschlossenen Schaltung geht hier recht flott!
"Gerade bei Versuchen könnte es mal schnell nen Kurzschluß geben und wenn dann noch 22A fließen dann könnte es schnell mal brennen." Naheliegender ist es dass man zumindest die Platine ernsthaft beschaedigt.
Beitrag #5350294 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5350303 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5350305 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5350329 wurde von einem Moderator gelöscht.
