Also. Ich habe hier eine Schaltung, mit der ich, wenn ich meine Hand einer Kupferplatte annähere eine LED ein bzw ausblenden kann. Diese LED soll nun auf einen LDR scheinen und der wiederum soll ein Poti ersetzen. Konkretes Einsatz Gebiet ist an einem Controller an den sich ein Expressionpedal (Schwellerpedal oder wie man's nennen mag) anschließen lässt. das von verwendete Poti hat 100k im zugehörigen Schweller hat 100k, auch andere (z.B. 250k) funktionieren. Wenn ich mir das von innen anschaue habe ich da eine Ader mit 10V eine mit 0V (Gnd in dem Fall) und den Mittelabgriff der die "Steuerspannung" zurückgibt. Wenn ich jetzt den LDR zwischen 10V und die Steuerleitung klemme sollte der ja gut regeln. Die Frage die mir als Anfänger bleibt ist: Er regelt ja nicht 0 Ohm bis unendlich Ohm sondern vielleicht 5k bis 5m oder sowas in der Art. Was passiert mit dem GND, der ist ja eigentlich über dann, erfüllt er doch jetzt nur den Zweck ganz bis auf 0 herunter regeln zu können, richtig? Angenommen der LDR regelt von 0.1 bis 9V ich brauche aber annährend 10 (also 9.7oder so), gibt es eine Möglichkeit das noch durch beschalten zu lösen? Bevor ich jetzt Teile bestelle usw wollte ich nur klären ob es überhaupt funktionieren kann. Ich bin schon fleißig am Elektrotheorie lernen aber die Anfänge sind immer schwer, also habt Nachsicht :)
Mittenabgriff ist doff. Wenn dein Schweller nur ein Poti mit 2 Anschlüssen hätte, regelt das zwar von 0 bis 100k und dein LDR von z.B. nur 5k bis 5000k, aber es gibt einen nutzbaren Bereich (eben von 5k bis 100k). Du kannst dann versuchen, durch Parallelschaltung eines Widerstandes von 102k die obere Grenze (bei völliger Dunkelheit) von 5000k auf 99.96k runterzubringen, leider tut sich damit an der unsteren Grenze von 5k recht wenig, du müsstest eine hellere LED kaufen. Mit dem Mittenabgriff wird es noch komplizierter. Hier brauchst du auch eine Widerstand von 50k (47k). Dann schaltest du +-- -9V | 47k | +-- Mitteabgriff | LDR | +-- 0V und bekommst zumindest eine variable Spannung am Mittenabgriff. Aber auch hier ist der Spannungsbereich nicht derelbe, wie beim Poti. Du kannst mit grösseren und kleineren Widerstandswerten exprimentieren, und einen Widerstand zum LDR parallelschalten bzw. eine hellere LED versuchen, aber es bleibt Bastelei mit unbekanntem Ausgang.
Hallo Horst, wie wird die LED angesteuert? Mit einer variablen Spannung oder PWM? Meine Idee wäre es zwei LDR in Reihe zu schalten, die jeweils mit einer LED angestrahlt werden. Wobei eine LED das invertierte Signal der anderen LED erhält. Wenn eine LED dunkler wird, dann leuchtet die andere heller, und dementsprechend verhalten sich auch die LDRs. Die Frage ist nur, ob man damit eine brauchbare Kennlinie erhält. Gruß John
Die LED wird über regel eine Spannung gedimmt, nichts mit PWM. Das ganze muss auch nicht sonderlich linear oder sonstiges sein, der Mensch gewöhnt sich ja bekanntlich an alles. Ich will nur ca den Bereich abdecken den mein Controller hat (128 Schritte sind es da, ich werde heute Abend mal messen bei welcher Spannung 0 und bei welcher 128 ist. Ich denke nicht dass es wirklich 0 und 10V sind, da wirds schon Toleranzen geben. Danke erstmal soweit, an den Spannungsteiler mit 47Ohm hatte ich vorher auch schon gedacht, ich dachte aber ich brauche den Masseabgriff nicht. Wofür dient der? Als Bezugspunkt für den Controller?
47 Ohm ? Massenabgriff ? Waren das nicht doch 47kOhm und Mittenabgriff ? Du hattest 3 Anschlüsse, du brauchst auch 3 Anschlüsse.
Ja, ich meine sowohl 47k als auch Mittelabgriff bzw Masse Anschluss. Wofür genau benötige ich denn den Masse Anschluss?
Als auch was ?
Der Mittenabgriff ist kein Masse-Anschluss.
Der 0V ist der Masseanschluss.
Wozu brauchte dein Schweller vorher 3 Leitungen ?
Ich glaub's hackt :) Ich weiß wie ein Poti funktioniert, ich weiß was ein Abgriff ist und ich weiß wofür der Masse Anschluss ist (Masse=0V, ist ein Audio Gerät, gemeinsame Masse) Die Frage ist nur wofür ich den 0V Draht der zum Schweller führt überhaupt brauche.
Ich gebe zu mich etwas undeutlich ausgedrückt zu haben. Mein Schweller hat 3 Leitungen, 10V, 0V (Gnd) und den Abgriff. Meine Frage ist jetzt wofür ich den GND überhaupt brauche.
Frage deinen Controller, von dem kommen diese 3 Leitungen, die zum
Schweller gehen, wozu er die braucht.
Wenn er sie nicht brauchen würde, hätte man eine Leitung eingespart.
Er braucht sie also. Also muss man sie nachbilden.
