guten abend, ich denke ich habe spi einigermaßen verstanden, allerdings ist mir eine sache unklar. und zwar beim thema CPOL und CPHA [quote] * At CPOL=0 the base value of the clock is zero o For CPHA=0, data are read on clock's rising edge and data are changed on a falling edge. o For CPHA=1, data are read on clock's falling edge and data are changed on a rising edge. * At CPOL=1 the base value of the clock is one (inversion of CPOL=0) o For CPHA=0, data are read on clock's falling edge and data are changed on a rising edge. o For CPHA=1, data are read on clock's rising edge and data are changed on a falling edge. [/quote] quelle:http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface_Bus CPOL invertiert aus sicht des slaves die interpretation der polarität des clocks, richtig? wenn dem so ist verstehe ich den sinn von cpha nicht :/ warum setzt man cpha nicht einfach als "0" fest und invertiert CPOL dann hätte man das gleiche ergebnis kurz: bei meinem derzeitigen verständnis des protokolls ist da was doppelt gemoppelt :? da da aber sicher nichts doppelt gemoppelt ist....was verstehe ich hier falsch?
In einem anderen Datenblatt war es mal besser erklärt: - CPOL entscheidet über den Ruhepegel. - CPHA bestimmt, ob die Datenleitung auf der ersten ("leading") oder zweiten ("trailing") Flanke gesampelt wird. ... was zu den vier SPI-modi führt. hth, Jörg
Wobei Mode 0 und 3 am häufigsten vorkommen.
Mit Mode 0 kommt man meistens aus. CPOL=0 CPHA=0.
Damit würde ich erstmal anfangen, es sei denn der
Chip möchte definitiv was anderes.
> da da aber sicher nichts doppelt gemoppelt ist... CPOL legt die Ruhepegel von SCLK fest. CPHA legt fest, an welchen Flanken die Daten mit der entsprechenden Flanke übernommen werden: 0 = 1, 3, 5, 7, 9...te Flanke 1 = 2, 4, 6, 8, 10...te Flanke Sieh dir mal das Bild dort ganz unten an: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/17-SPI Vieleicht hilft das weiter.
[quote] http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/17-SPI [/quote] was heißt überhaupt samplen und shiften?? ist das shiften == senden? und das samplen == lesen? zwischen version 0 und 4 seh ich irgendwie keinen unterschied, außer das diese data kreuze versetzt sind und das bei letzterem mit sample begonnen wird... wenn samplen aber gleich lesen bedeutet wäre das reichlich sinnlos...darf man annehmen das er das bild einfach zu einem ungünstigen zeitpunkt gestartet hat? [quote] Damit würde ich erstmal anfangen, es sei denn der Chip möchte definitiv was anderes. [/quote] gibt noch keinen...erstmal verstehen
eine sache noch >Autor: holger >Wobei Mode 0 und 3 am häufigsten vorkommen. lässt sich begründen warum sind ausgerechnet diese beiden führend sind? 0 kann ich als vertreter der cpha0 gruppe verstehen -> auch wenn ich nicht verstehe warum man erst ließt und dann das erste bit setzt? dann ließt man sich doch immer ins nächste bit rein...klar man kanns ausgleichen aber warum der aufwand? was ist hier der tiefere grund? warum 3? wäre 1 nicht sinnvoller? warum erstnoch den clock invertieren? gruß ps. >...darf man annehmen das er das bild einfach zu einem ungünstigen >zeitpunkt gestartet hat? den hier igorieren
Wenn der Empfänger ein IC ist, welches flankengesteuert arbeitet, dann
sind jeweils zwei Modi äquivalent, weil der Ruhepegel egal ist. Ist das
IC aber pegelgesteuert, dann ist der Ruhepegel offensichtlich wichtig.
