Hi Leute, dieses Forum hat mir schon sehr dabei geholfen mich in die Thematik der Microcontroller einzuarbeiten. Jetzt hab ich aber ein Problem, wo ich noch nichts Passendes gefunden habe. Ich programmiere in Bascom und schreibe den Code mit Ponyprog mit Hilfe des Pollin-Boards in den Controller. Das geht auch alles tadellos. Jetzt hab ich das Problem, dass ich einen Controller mit 35 I/O benötige. Hierzu kommt ja scheinbar der ATmega162 infrage. Da dieser nun aber nicht Pingleich mit dem ATmega16/32 ist, kann ich ihn nicht über das Pollin-Board brennen. Nun ist die Frage, ob es reichen würde die drei Leitungen SCK, MISO und MOSI, die ja über den Wannenstecker herausgeführt werden, mit den entsprechenden PINs des ATmega162 zu verbinden (plus natürlich die Versorgungsspannung). Kommt dann das Board bzw. Ponyprog dann damit klar? Vielen Dank und schöne Grüße Sunny
> Da dieser nun aber nicht Pingleich mit dem ATmega16/32 ist...
Naja, er entspricht dem weit verbreiteten Mega8515, ist also kein Exot.
Kannst Dir ja eine Adapterplatine (mit IC-Fassung) machen, die Du an den
ISP-Anschluss des Pollin-Boards anschließt. Das lohnt sich sicher auch
für Tiny24/44/84 und Tiny26/261/461/861, sofern sie von Ponyprog
unterstützt werden.
OK, ich danke euch. Dann werd ich mir mal ein paar bestellen. Gruss Sunny
>Jetzt >hab ich das Problem, dass ich einen Controller mit 35 I/O benötige. >Hierzu kommt ja scheinbar der ATmega162 infrage. Und mindestens 20 andere ATMEGAs, die kein DIP-40 aber ein TQFP64 oder TQFP100-Gehäuse haben.
ja größere gibt es natürlich, aber die passen schlecht auf eine Lochrasterplatine. Oder gibt es hier nen passenden Sockel?
