Hi, ich hab mir ein Mega32 Board auf ner Lochrasterplatine aufgebaut. Das Problem ist er lässt sich nur Programmieren wenn er mit 1 MHz getaktet ist. Sobald ich den internen Takt höher stelle oder einen externen Oszilator mit 16 MHz nehme, treten schreibfehler auf. Kennt das Problem jemand? Bin für jede Idee dankbar. Gruss Peter
Hallo Bei mir war mal der Reset in der Luft. Deswegen hatte er meistens abgebrochen. Vielleicht auch noch mit 100nF blocken. Eins meiner Boards hatte eine Welligkeit der Eingangsspannung. Es kamm zu Störungen an Mosi oder Miso. Weiß nicht mehr genau. Gruß
Hi, ich versteh es nicht, den einen Mega8 hab ich schon ohne Probleme mit 16 MHz betrieben, nur der 32 will nur bis 2 MHz. Habe auch schon MISO MOSI und SCK mit Flachbandkabel direkt also nicht über dip schalter usw verbunden, hat nichts gebracht. Jetzt hab ich nen riesen Prozessor und kann ihn nur im Schneckentempo betreiben. Was mich stutzig macht ist das auch der interne Takt ab 2 MHz zu instabilitäten führt. Sonst könnte ja eventuell der Oszi beschädigt sein. Könnte es eventuell am programmer liegen? Ich hab mir nen neuen gebaut mit 1 m 25 pol Flachbandkabel zu nem Gehäuse wo der HC244 drinsitzt, dann ca 30 cm 10 poliges Flachbandkabel zum Prozessor. Gruss Peter
verkürz mal die kabel oder nehm geschirmte(zumindest für den einen meter). solche längen können schnell mal ärger machen
Also zum HC244 sollte der eine Meter keine Probleme machen, die 30cm könnten es schon eher sein, hatte da auch mal Probleme, scheinbar abhängig von Windgeschwindigkeit und Mondphase ;)
