hallo zusammen, ich muss ein Trafo selbst wickeln, aber ich weiß nicht wie es geht. Es geht um ein RM12-Kern, an der Primärseite sind 7 Windungen mit Querschnitt von 2mm und an der Sekundärseite sind 730 Windungen mit Querschnitt 0,2mm. Ich wäre euch dankbar für eine Vorgehensweise den Trafo zu wickeln. Ich bedanke mich im Voraus
danke Timmo, es geht momentan bei mir nicht um die Berechnungen, sondern um die Wickeltechnik. Ich möchte gerne wissen wie man ein RM12-Trafo selber wickelt.
Zunächst muss man einen passenden Wickelkörper haben, ohne den ist ein Selbstwickeln fast unmöglich. Der Wickelkörper muss in eine Führung eingespannt werden, im einfachsten Fall eine Schraube M4...M8 mit zwei Unterlegscheiben und Mutter. Eine Handbohrmaschine(nicht mit Motor, sondern mit Kurbel) kann die Schraube ins Backenfutter aufnehmen. Der Wickelkörper muss sich dann auch unter Zug des Drahtes völlig schlagfrei drehen können. Wichtig für die Lagenisolation ist auch Isolierfolie, die ohne Weichmacher ist und höhere Temperatur aushält. 2mm-Draht ohne Wickelmaschine zu verarbeiten ist fast unmöglich, vor Allem, wenn der schon mehrmals gebogen wurde, also hart ist. Bei 7 Windungen würde ich einen entsprechenden Streifen Kupferfolie nehmen. mit 2mm ( !!! )Draht bekommt man zwar eine Lage mit 7 Windungen hin, auf dieser sind wegen der Welligkeit weitere ordentliche Lagen mit 0,2 mm fast unmöglich. Wegen der Streuung wäre ein Aufbau in drei Teilen zu empfehlen: Zuerst 350Windungen, dann die 7 Windungen, danach die restlichen 350 Windungen. Die 350-er Wicklung in mehrere Lagen aufteilen, die mit Folie getrennt sind, denn da werden recht hohe Spannungsunterschiede auftreten, die die Lackisolation des Drahte nicht aushält. Also ein Trafo mit diesen Daten ist als Erstlingswerk kaum machbar.
