Hab einen ATmega8 und wollte gerade mit yaap die fuses schreiben, als ich sie gesetzt hab, wollt ich sie auslesen aber nichts war gesetzt. Hat einer ne idee warum ich sie nicht setzen kann.Ist mein mc kaputt? gruß xeus
Hi, vermutlich hat der Mega8 jetzt nicht mehr die richtige Taktquelle. Ich kenne Yaap nicht. Mein Pprogrammer liest in einem solchen Fall immer nur 0xFF. Was bedeuted, keine Fuse aktiviert. Kannst Du die ID und Flash / EEProm auslesen ? Schließ mal einen externen Takt von etwa 1MHz an ! hth Gunter
Habs ets mal in pony versucht, und da klappts. Da kann ich die Fusses setzen und auslesen.Nur in yaap hats nicht geklappt. Wie bekomme ich ets raus, ob der mc wirlich die 4Mhz extern benutzt, oder ob er trotzdem den internen verwändet?? mfg xeus
mach dir ein kleines programm, dass einen pin bei 4mhz im sekundentakt toggelt. den unterschied zwischen 1 und 4mhz sollte man dabei erkennen
Kann das auch auswirkungen aufs UART haben? Hab in meinem 5 Elkos mit je 22uF verwendet, aber ich bekomm einfach keine Verbindung hin.
