Moin, ich möchte mir einen kleinen I2C<->SPI Übersetzer für einen Sensor basteln, und habe hier noch einen kleinen ATTiny24 rumfliegen, den ich dafür gerne verwenden würde. Der hat natürlich weder SPI noch I2C, sondern nur USI. Die Frage ist: wie gut ist das USI? Der ATmega soll als I2C Slave fungieren, und bei einer Anfrage die SPI-Anfrage starten, und die Daten dann zurückgeben. Beides über das USI zu machen finde ich etwas schwierig aufgrund der Pinbelegung. Was würdet Ihr machen? I2C Slave als USI und SPI Master als Soft? Die Geschwindigkeit spielt dabei keine Rolle. Und habe Ihr vielleicht auch noch eine gute Idee, wo ich guten, fertigen Code dafür finden kann? MfG, und vielen Dank, Ozzy
Christoph O. schrieb: > I2C Slave als USI und SPI Master als Soft? Würde ich so machen, nicht zuletzt weil ich dafür fertigen Code habe: Beitrag "Re: attiny USI Slave Implementierung" Ein SPI Master in Software ist trivial.
Cool, vielen Dank, dann werde ich noch einmal nach einem schönen Soft-SPI suchen. Oder hast Du da Erfahrung mit einer guten Implementierung? MfG, und vielen Dank, Ozzy
Ist es völlig ausgeschlossen, dass du das selbst hinbekommst? Dürften keine 10 Programmzeilen sein, SS inklusive.
