Hey Leute Hier ein Orginaltext aus einer Beschreibung : ""Diese Schaltung ist durch die vollständige Anbindung des RS485-Wandlers für eine bidirektionale Kommunikation (RDM nach ANSI E1.20 oder proprietär) geeignet. Dieses Feature wurde bislang jedoch nur in sehr wenigen kostspieligen Geräten implementiert"" Was wird da gemeint ? Mit RS485 Wandler ? Bei Reichelt.de kommen so Sachen wie ..... RS485 Interface, DIP-8 RS485 interface, SO-8 RS485 Interface, DIP-8 Transceiver, SO-8 usw.... was isses denn nun ? Danke Danke Danke für fie Hilfe. Bitte kommt aber nicht mit so Sätzen wie " Logisch ist des ... " oder Natürlich ist das .... & Dass weiss jeder... Ich bin ABSOLUTER ANFÄNGER !!!
Das Ding wandelt TTL-Pegel (0/5V) in Differenzial-Pegel, bei denen beide Leitungen gegensätzliche Spannungswerte annehmen, um die Störfestigkeit zu erhöhen.
Da steht aber auch: "Mit diesem Modul können DMX-Daten sowohl empfangen als auch gesendet werden. Obwohl die Schaltung recht einfach wirkt, empfehle ich den kompletten Selbstbau nur Hobbyelektronikern mit etwas Erfahrung." Wenn du dich schon mit dem Selbstbau eines DMX Gerätes beschäftigst, solltest du dich auch mit den Grundlagen befassen. Dazu gehört unter anderem, was DMX eigentlich ist, auf welcher Schnittstelle (RS485) es basiert, wie diese Schnittstelle mit RS232 zusammen arbeitet und wie das Protokoll dazu aussieht. Wenn du das alles verstanden hast, wird dir auch klar sein, wozu du den RS485 Transceiver (in deiner Schaltung der SN75176) benötigst.
Glaube das kommt aus der "DMX- Empfänger" -Page und soll wohl bedeuten, dann man DMX mit RÜckmeldung (Fehlercodes etc.) nutzen könnte. Glaube das heisst dann DMX2000
Was soll ich denn nun bei Reichelt.de kaufen ? Ihr schlägt mir Fachbegriffe an den Kopf , welche ich echt zu schätzen wisse, aber ich muss nun wissen was das Richtige ist ...
Wenn man nicht weiß was RS-485 ist, würde ich mal google oder wikipedia vorschlagen ;-)
