Hallo gib mir das ATX PC Netzteil nach anlegen der Netzspannung (also Stecker rein)eine Brauchbare 5V Spannung die ich zum betreiben einer kleinen Schaltung mit einen NE555 und ein kleines Relais heraus????
Was sagt die Beschreibung oder der AUfdruck eines ATX-Netzteils dazu? Standby 5V sind vielleicht dafür nutzbar, vielleicht auch nicht.
Henk schrieb:
> Google -> alle Spannungen mit Grundbelastung versehen!
was bitte soll ich da finden sorry viel mist
entweder weißt du was oden nicht
Leg das Netzteil wieder beiseite und betreibe Deine kleine Schaltung mit 3 oder 4 AAA-Batterien oder Akkus. Ist besser, glaub mir!
Na ja das NT brauch ich schon noch das soll ja mein PC betreiben:-) die kleine Schaltung soll nach den Einstecken des Netzsteckers 1 Sekundelang die Power On taste drücken das der PC gleich hochfährt
die standby-5V kann er sich holen wenn er nicht mehr als die 2A oder was meistens da rauskommt braucht.
**atomrofl** ey sowas ist meistens in das bios eingebaut... den genauen wortlaut kenne ich jetzt nicht aber sowas wie "AC Power Fail" auf "Power On" oder "Full On" setzen.
Was soll da eingebaut sein? Das wenn ich den Stecker in die Steckdose stecke mein PC gleich hochfährt ????
genaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuuu mein PC kann das... ganz ohne lötkolben.
Cool kannst du das herausbekommen wie das genau heiß im BIOS. Das wäre echt super.
>die kleine Schaltung soll nach den Einstecken des Netzsteckers 1 >Sekundelang die Power On taste drücken das der PC gleich hochfährt es gibt scheinbar immer wieder völlig sinnfreie anwendungen für controller. "kopfschüttel"
Was hier sinnfrei ist und was nicht bestimmt mit sicherheit nicht DU. Und schön aufpassen das der Kopf nicht abfällt.
das heißt in jedem bios anders... ich schau kurz in meines. neustarten... ärgerlich.
also bei meinem award bios heißt das "AC Back Function" und steht auf "Full On", findet sich im Power Management Setup. ist aber bei jedem bios verschieden, ich weiß sicher daß es nicht immer so heißt. ich hab schon formulierungen wie "Resume after Power Fail" usw. gelesen.
So ein Handbuch zum PC ist ja auch purer Luxus oder zum Hinternabwischen gedacht...
