Hy ich will ein EEPROM 24C64 auf meine HAP Platine auflöten aber leider stocke ich grad beim auflöten. Beim 24C256 ist eine Kerbe, die den Pin 1 markiert. Beim 24C64 ist nichts außer die Aufschrift. Ist der Pin 1 evtl ebenfalls beim LOGO? Laut Datasheet sollte eine Kerbe vorhanden sein...
mach mal ein foto von. ansonsten hast du vielleicht einen 50/50 joker? die richtige antwort ist die wo es beim einschalten nicht dampft. ;-)
Wenn die Aufschrift lesbar ist, ist Pin 1 unten links. Das der keine Kerbe hat kann ich kaum glauben.
eine Seite ist manchmal etwas angefast (schräg), das ist die linke Seite wenn man von oben drauschaut. Also Pin1 bis Pin4.
ahh besten Dank. Mit neuer Lampe konnte man die Schräge erkennen, wenn man weis was man sucht :D hier mal Fotos für die Nachwelt, falls mal jemand das hier ließt!! Besten dank wieder was gelernt! http://img265.imageshack.us/img265/7554/24c64.jpg
Das ist kein Foto, das ist lascher Pixelsalat!
