Hey Leute Schaut euch das an : http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/ressources/an011.pdf Ist den paralleler Programmieradapter an . Denkt ihr , das geht ?
... ein Stecker und zwei Widerstände? - Warum probierst du's nicht einfach aus?
ich wollte die meinung anderer ... des jetzt schell zu bauen ist mir zuviel arbeit. Man kann sich ja denken , obs klappt oder ned ... nur ich hab gerade keine feste meinung ...
Das geht schon, aber wenn Du die Technik noch brauchst (PC!), dann lass es lieber.
ach .. so ein PC zusammen zu löten würd ich heute noch machen .. aber wie gesagt ... 2 X 1K Ohm wiederstände und nen stecker .... nö ;)
ich glaub mein ester AVR progger war auch nicht viel mehr. ich fands nicht so besonders nett, daß ich für meinen AN910 progger erst einen µC proggen mußte damit der progger funktioniert.
>des jetzt schell zu bauen ist mir >zuviel arbeit. Oh Mann - is nich Dein Ernst, oder?
naja die zeit braucht er für den moving head... der muß für die party am freitag funktionieren!
@Michael: Das geht auf jeden Fall mit einigen Mainboards. Mit anderen Boards soll es aber Probleme geben. Ist ein Glücksspiel, ob es mit deinem funktioniert. Und bei Fehlern kann dein Mainboard beschädigt werden, wobei gute Boards aber relativ robust sind. Mein Tipp: Die Schaltung nur verwenden, um sich einen richtigen Programmer zu basteln. Gruß, SIGINT P.S.: Bei mir hat die einfache Schaltung immer ohne Probleme funktioniert. Ein echter Programmer hat aber viele Vorteile.
Ben schrieb:
> leg einfach los an und berichte wie es dir ergangen ist.
SCNR
Besser: "Egal was passiert halt die Kamera drauf!"
>Denkt ihr , das geht ? Ich weiß ganz sicher das es geht. Du musst es nur schaffen die Widerstände an die richtige Pins zu löten. Wenn du es nicht glaubst halte dich an den anderen gast: >... ein Stecker und zwei Widerstände? - Warum probierst du's nicht >einfach aus?
