Hallo, ich habe ein Funk Sender und Empfänger... der Sender hat zwei Kontakte, Verbinde ich die Beiden wird beim Empfänger ein Relai geschaltet wo ich dann eben ein Verbraucher anschließen kann. Wenn ich beim Sender die Verbindung wieder Trenne ( also die beiden Kontakte wieder trenne ) dann öffnet sich das Relai bei den Empfänger nach wenigen Sekunden. So jetzt meine eigendliche Frage, laut Anleitung ist es mit diesen Set möglich funksignale wie Temperatur usw.. zu übetragen bloß wie soll das gehen? dazu müsste ich doch ein Widerstandswert und nicht nur ein ein oder aus Signal senden.... Jetzt hatte ich noch ne andere Idee, ich baue den Sender so um dass wenn es z.b 20 Grad ist das der Sender 20sekunden lang sendet, das problem dadran ist aber das wenn ich aufhöhre zu senden der empfänger noch ca. 2-3 sekunden nachläuft bis er wieder abschaltet. habt ihr vielleicht ne idee??
> wie zerlege ich die Daten??
mit der axt. ;-)
sag doch mal die typen deiner sender- und empfängerteile, vielleicht
weiß dann jemand mehr.
naja ich kann da kaum infos drüber geben ausser die gebrauchsanleitung^^ http://www.pollin.de/shop/downloads/D550587B.PDF
