Forum: Markt [V] 288 BUX Transistoren mit Kühlkörpern
von Chris (Gast)
Die Transistoren sind im TO-2 Gehäuse und haben jeweils einzelne
Kühlkörper auf denen sie montiert sind. Im Moment sind sie zu 2 großen
Arrays in 19" Einschüben verschaltet.
Laut Datenblatt sind das NPN Transistoren mit 200V/15A. Es geht hier um
288 Stück.
Außerdem hätte ich noch etliche große Hochlastschiebewiderstände. Falls
jemand sowas brauchen kann einfach gezielt nach bestimmten Werten
fragen, dann kann ich mal nachsehen.
Preisvorstellung? Keine Ahnung. Bin auch immer offen für Tauschangebote.
Ein JTAGICE MKII wär z.B. ganz nett (würd auch was draufzahlen).
von Chris (Gast)
BUX41 sollte das eigentlich heißen...
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Ein ICE gegen nen bissel Elektronikschrott, das ja mal nen tolles
Angebot :P
von faustian (Gast)
Da hat jemand wohl keine Vorstellung davon was ein paar hundert
Kühlkörper und 19 Zoll-Material kosten können.
Hab mir nur abgewöhnt solches Material anzusammeln weil ... "euer
Majestät,unser Platz ... ist begrenzt.".
Wobei, wegen der Hochlastschiebewiderstaende: Wieviel Watt in etwa, und
hast Du da vielleicht eine Preisvorstellung?
von Thorsten (Gast)
An so einem Hochlastschiebewiderstand wäre ich interessiert, so im
Bereich bis 100R. Hast Du nähere Daten?
von Chris (Gast)
Folgende Werte hab ich hier (Menge, Widerstand, Strom, Pmax bei Rmax):
1  0,26  35  319
1  0,4  25  250
1  0,5  20  200
1  0,6  2,5  4
1  0,6  25  375
1  1,3  25  813
1  1,3  30  1170
1  2,4  10,5  265
1  3,6  13,5  656
1  4,6  7,5  259
1  4,9  7,5  276
1  5,6  10,5  617
1  6,7  5  168
1  7  10,5  772
2  14  5  350
6  23  4  368
von Thorsten .. (tms320)
Ok, danke für die Info, aber die sind vom Wert her doch etwas zu klein.
von Alex H. (hoal) Benutzerseite
@Chris:
Welchen Preis stellst du dir für diese Widerstände vor?
> 1  0,26  35  319
> 1  7  10,5  772
> 1  23  4  368
von Chris (Gast)
Normal würd ich sagen so 10 Euro pro Stück plus Versand, aber der 7 Ohm
ist mit Abstand der größte den ich hab, der ist mechanisch doppelt so
groß wie die meisten anderen. Wie wärs mit 45€ inkl. Versand?
von Andreas M. (cheflooser)
Habe Interesse an
> 1x  7  10,5  772
> 1x  14  5  350
> 1x  23  4  368
Bitte Info über Maße, Befestigungsmöglichkeiten, Preise und bitte Bilder
Danke
Andreas
von Chris (Gast)
> 1x  7  10,5  772: 64 x 16 x 18 cm³
> 1x  14  5  350: 46 x 14 x 10 cm³
> 1x  23  4  368: 46 x 14 x 10 cm³
Leider sind die Bilder etwas unscharf geworden und da 2 der Widerstände
mitten im Stapel waren konnte ich sie nur ein bisschen rausziehen um die
Bilder zu machen, sonst hätte ich den ganzen Berg wieder neu
einsortieren müssen.
Befestigungsmöglichkeit sieht man auf den Bildern, da sind hinten und
vorne 2 Laschen mit je 2 Bohrungen wo man sie wo festschrauben könnte.
Da auch wieder der ganz große dabei ist, gleicher Preis wie schon zuvor:
45 € inkl Versand.
von Gast (Gast)
Hallo Chris!
Deine Email-Adresse oder Registrierung hier im Forum
würden eine Kontaktaufnahme erleichtern...
von Chris (Gast)
Wer Interesse hat gibt einfach Bescheid und ich kontaktier ihn dann
schon über PM :-)
von Pit M. (moshpit)
Hi Chris!
Ich hätte Interesse an folgenden Hochlastschiebewiderständen:
1x  0,6  25  375
1x  1,3  25  813
1x  1,3  30  1170
1x  3,6  13,5  656
1x  5,6  10,5  617
Wieviel würde der Posten kosten, inkl. Versand und Mengenrabatt? ;-)
Gruß,
Mosh
von Chris (Gast)
@ Pit Mosh:
50 inkl. Versand
@ Chris:
Einverstanden! Die genaue Abwicklung klären wir über PM, OK?
Gruß,
Mosh
Hallo Chris,
der "grosse" ist mir zu groß, Interesse besteht also nur an
Ich gehe mal davon aus dass die nicht über ihre max. Leistung
beansprucht wurden.
Absprachen dann also per PM
Andreas
von Andi (loopy83)
ich suche noch etwas im Bereich von den 0,26 Ohm.
Brauche etwas, um mein Projekt zu testen...
Wie genau sind die einstellbar? Kann man da in Richtung 15 mOhm was
machen?
Bräuchte was für 1,5V und 100A... sowas in der Richtung...
von Chris (Gast)
Da kommt ja mal richtig Interesse auf :-)
Ich werde morgen alle mal persönlich anschreiben.
Nur noch zu Andreas B.:
Bei so kleinen Werten wirst so genaue Werte nicht einstellen können. Es
gibt verschiedenen Ausführungen der Widerstände, aber im Endeffekt sinds
immer mehr oder weniger grobe Abstufungen weil Bänder oder Drähte um
eine Hülse gewickelt sind. Desto höher die Leistung, desto größer die
Bänder soweit ich das gesehen habe. D.h. bei 0,26 Ohm könnte es sein
dass es vielleicht nur 20-30 Windungen sind, aber das werd ich auch
morgen mal nachsehen. Bei 20 Windungen wäre eine Windung halt dann 13
mOhm. Um das wirklich rauszufinden müsste man schon ne 4-Draht-Messung
machen. Die Werte sind von mir auch nicht überprüft sondern nur die die
auf den Typenschildern stehen. Bei 15 mOhm würde ich auch mal drüber
nachdenken wie ich das anschließe und welche Widerstände durch
Zuleitungen und Klemmen zu erwarten ist. In der Arbeit ist mir mal ein
Umrichter in die Luft geflogen weil die Crimpung statt 15 µOhm auf
einmal 0,5 mOhm hatte. Klingt nicht viel, sind aber bei 350 A mal eben
über 60 Watt die eine isolierte Leitung auch nicht so einfach abführen
kann...
Der Trafo der im Hintergrund steht ist übrigens auch zu verkaufen. Damit
lässt sich ein prima Netzteil mit 6-Puls-Brückengleichrichtung bauen. 20
V Ausgang, gut 17 kVA :-) Den passenden Gleichrichter samt Kühlkörper
und Lüfter hätte ich auch noch da. Ist nur ein wenig schwer, so 142 kg.
Will garnicht dran denken wenn ich mal umziehen muss und das Ding wieder
ausm Keller hoch muss...
von Andi (loopy83)
Ich denke bei mir kommt es auf den Preis an, ob ich einen Versuch
wage...
Was würdest du denn für 0,26 Ohm incl. Versand haben wollen?
Mit was versendest du?
Danke dir für deine Erläuterungen!
MfG Andi
von Andrew T. (marsufant)
Das hier vielleicht:
Nr. 290370633814 bei ebay.
von Mosh (Gast)
ich warte...
von Andreas (Gast)
@ Mosh
als du geschrieben hast dass du wartest, war das "morgen" von Chris
gerade mal 1h 41min alt. Warte doch bis heute abend.
von Chris (Gast)
Tut mir wirklich leid, aber ich hatte gestern dermaßen Kopfschmerzen
dass mir ganz schwindlig und elend war, da war ich nicht in der Lage
etwas zu machen. Heute gegen Abend kommen die versprochenen Infos.
von Chris (Gast)
So, alle die konkretes Interesse geäußert haben, hab ich privat
angeschrieben. Es sind noch immer genügend vorhanden falls noch
Interesse besteht.
Die BUX41 mitsamt Kühlkörpern sind noch alle zu haben. Sie sind auf
Platten zu je 24 Stück zusammengeschaltet und aufgebaut. Für 2 Platten
würd ich mal sagen 10 Euro plus Versand.
Außerdem hab ich noch gebrauchte, aber funktionierende Elkos mit 10.000
µF / 180 V, sowie welche mit 350 - 450 V und 2200 - 4700 µF abzugeben.
Preis: 20 % vom Neupreis des günstigsten vergleichbaren der mir online
gezeigt wird.
von Andi (loopy83)
Habe dir per Mail geantwortet, ich hoffe die Nachricht ist angekommen?!
von Mosh (Gast)
Gestern 29kg Hochlastschiebewiderstände geliefert bekommen...
Problemlose und faire Abwicklung, Danke Chris!
MfG,
Mosh
von Nils M. (nilsm)
Hi!
Ich hab Interesse an den Transistoren und den Elkos.
Wie viele Elkos hast du insgesamt? Könntest du mal nen Foto von den
Transistoren und Elkos machen?
Nils
von Chris (Gast)
Bilder kann ich gern schicken. Da es aber zu viele verschiedene Typen
sind müsste ich wissen an welchen konkret Interesse besteht. Als Bild
mal ne Liste von denen die ich momentan abzugeben hätte. Außerdem noch 6
Stück Felsic mit 10.000µF bei 160V.
von Nils M. (nilsm)
Da sind ja einige interessante Kondensatoren bei.
Interesse besteht an 450 V Kondensatoren und größere Typen.
Vor allem an der Nummer 5 und 23, da die ja doch in etwas größeren
Stückzahlen vorhanden sind.
von Chris (Gast)
Ja, die sind schon interessant. Aber die beiden anderen finde ich noch
interessanter (Nr. 16 und 19) :-)
von Benedikt K. (benedikt)
Was hast du dir grob an Preis für die beiden fetten Kondensatoren
vorgestellt?
von Chris (Gast)
Ich denke bei denen wäre der Versand das größte Problem, die sind
einerseits sauschwer und andererseits mit Ölfüllung und von daher nicht
so gut mit dem Paketdienst zu transportieren fürchte ich. Also ginge nur
Selbstabholung. Zu den Kosten: Das ist mal ne gute Frage. Da ich keine
Ahnung habe was die neu kosten würden, kann ich auch nicht sagen was sie
gebraucht wert sein könnten. Deswegen würde ich auch hier sagen: Zeigt
mir online wo es die gibt mit Preis und dann davon 20%?
Habe ich mir fast schon gedacht. Daher erstmal die Frage wo die Sachen
denn stehen?
von Chris (Gast)
Standort ist Nürnberg. Falls jemand südlich von Nürnberg wohnt und
Interesse hat könnte ich die Teile auch liefern weil ich in ein Paar
Wochen in die Gegend kommen werde.
von Nils M. (nilsm)
Hmm, die sind wirklich auch interessant, vor allem der Linke.
Ich glaube bis 30 kg lässt sich problemlos mit der Post verschicken.
Hast du eine Preisvorstellung für die Nummer 5 und 23?
Schade dass das so weit weg ist von mir. Dann hat sich das für mich
eigentlich schon erledigt.
von Chris (Gast)
Wie schon mehrfach erwähnt: Zeigt mir was sie kosten und dann reden wir
über den Preis.
Mit GLS gehen sogar 40kg, aber wie soll ich sicherstellen dass da kein
Öl ausläuft?
> über den Preis.
> Öl ausläuft?
Diese Teile haben ja eine Einfüllöffnung, die mit Schraube und Dichtung
verschlossen ist.
Sofern also niemand das Gehäuse perforiert, solte der Versand keine
Proble msein. Und durch ca. 4 cmm Polstermaterial kann man solche Dinge
auch per GLS "zerstörfrei" schicken lassen. DHL ist da oft ein bißchen
"sanfter", nimmt abern ur 31,5 kg mit (und kostet etwas mehr)
Ausnahmen der Behandlung  bei den Transportunternehmen bestätigen die
Regel ,-)
Ich denke, damit sollte Benedikt an die Kondensatoren kommen können -
wünsche guten Erfolg!
Hier habe ich einen Preis gefunden:
http://web.archive.org/web/20030423220801/hosin.de/Marktplatz/MP-S-Kondensatoren/mp-s-kondensatoren.html
Ist zwar schon etwas älter und mittlerweile nichtmehr verfügbar, aber
damals hatte ich dort einen von den 570µF 2,5kV Kondensatoren für 25€
gekauft.
von Andi (loopy83)
Sorry das ich mich jetzt erst melde.... ich habe dich nicht vergessen,
war nur im Skiurlaub.
Also den 0,26 Ohm Schiebewiderstand weiterhin für mich bereit halten,
ich nehme ihn zu 100%, überweise so schnell es mir möglich ist :) Deine
Mail habe ich bekommen...
DANKE!
von Andi (loopy83)
Der Widerstand ist angekommen... danke :)
Ich werde ihn bei Gelegenheit einsetzen und testen!!
von Andreas (Gast)
Hallo Chris ;-)
habe meine Widerstände bekommen
Danke
Andreas
