Hallo zusammen, ich habe neulich probiert einen Tiny12L zu Brennen, als ich ihn danach in die Schaltung legte zog er auf einmal 2A. Er wurde sehr heiß, danach bluberte das Plastik und er roch unüberrichbar. Das er kaputt ist nehme ich mal stark an, Das komische daran ist nur das er nur ausgänge hat die konstruktionsmässig keine 2A in den Kontroller lassen. das Einzige manko war das der Reset auf 5V ohne vorwiderstand war. Könnt ihr mir bitte mal ganz kurz beschreiben wie man in ponyprog die ganzen fusebits und setupbits setzen muss das soetwas nicht mehr passieren kann. Danke
Ja ja, jeder muß wohl solche Fehler selber machen. Mir kann sowas nicht mehr passieren, ich nehme nämlich einen 78L05 zum Versorgen meiner MC-Schaltungen, der begrenzt auf ungefährliche 100mA. Man kann nur vermuten: - IC falsch rum reingesteckt - Pins an Spannung gelegt bevor der VCC-Pin Saft hatte - mehr als VCC an einen Pin gelegt Peter
Naja, was heißt hier Probleme beim BRENNEN ??? :-) Okay, sollte nur ein Scherz sein. Andere Erklärung als genannt fällt mir auf die schnelle auch nicht ein. M.
da hast du aber pech gehabt mit deinem tiny. ich kenne jmd, der hat seinen 1200 falsch herum eingesteckt und ein wenig als heizung missbraucht. hat 4A(!!) gezogen aber hat das ganze überlebt
bei mir geht auf alle fälle nichtsmehr, ne in der Schaltung war er richtig drinnen, ich habe ihn zuerst mit unbeschalteten reset getestet, da funktionierte das programm auch nicht. eigentlich hatte ich ja im tiny auch keinen reset programmiert, allerdings kam ich mit den ganzen setupbits in ponyprog durcheinander, heißt denn da ein X eine 1 oder eine 0; oder heisst es vielleicht sogar "funktion aktiv oder funktion inaktiv"?
