Ich habe einen NONAME-Audioverstärker fürs Auto geschenkt bekommen. Auf dem Gehäuse steht 1000W, wenn man diesem Wert traut dann müßte ja überschlagsmäßig mit P = U * I ein Strom von mindestens 1000W/12V = 83A fließen. Das scheint mir aber irgendwie viel zu viel. Kennt jemand die Daumenwerte von solchen Geräten. Hab auch gerade kein Messgerät zu Hand, um den Strom nachzumessen. Vielleicht hat ja Jemand schon mal eine solche Messung durchgeführt und kann mir da weiterhelfen.
Der P.M.P.O.-Wert entsteht aus der Sinusleistung multipliziert mit dem Produkt aus Schuhgröße und Hausnummer des Marketingchefs. Würd tippen, dass das Gerät etwa 2-5A aufnimmt.
5 Ampere sind selbst für eine Noname, oder wie in den 90zigern genannten - Mogel Endstufe - viel zu wenig.... Wenn das Ding auch nur den kleinsten Funken an Leistung besitzt, so braucht bzw. zieht er dennoch schon mal hablwegs an der "Leitung"! Tipp beim Car-Hifi-Einbau: Besser den Kabelquerschnitt etwas höher Dimensionieren, denn wenn man mal gefallen dran gefunden hat, so könnte ein baldiger Tausch vor der Tür stehen. Ausserdem darf man nicht vergessen, dass man die 12V Gleichstrom auf die Distanz - Auto-Abhängig natürlich - von ca. 5 Meter übertragen muss..... und da Zählt dann zur "Leistungsentfaltung" schnell mal jedes Ampere.... (das ist seine einzige Kraftquelle) Viel Spaß beim Einbau Mfg
PMPO = Peak Music Power? Oops, da kommt ja gar nichts raus..... 2-5A sind dann doch etwas wenig geschätzt. das ding muß doch aber eine sicherung haben. der wert dieser sicherung wird auch in etwa erreicht. irgendwo hab ich mal den test der novex 1000w endstufe gesehen, ich glaub das waren 2x78W sinus mit anschließender vergasung der endtransistoren. @threadstarter sag doch mal genauer was das für ein teil ist was du da hast. gibt aber auch endstufen die die beworbenen werte auch erreichen, ich hab z.b. einen µDimension 2kW class-d-monoblock und da kommt definitiv das raus was draufsteht. einem kumpel hab ich vor einiger zeit eine emphaser 2500 gegeben (auch ein class-d-mono), das ding hat bei seiner bassbox innerhalb der ersten beiden basschläge die schrauben aus der spanplatte gedrückt.
