hallo, ich habe das problem das mein simulator (aldec active hdl 8.1) die library "machxo.components" nicht findet. in der vho datei ist ein rotes x beim use... befehl. es gibt dann folgende fehler: # Compile... # File: C:\ispTOOLS7_2_STRT\work\i2s_adat_9_11\ebr_syclk.vho # Compile Entity "vmuxregsre" # Error: COMP96_0055: ebr_syclk.vho : (12, 13): Cannot find referenced context element. # Compile Architecture "Structure" of Entity "vmuxregsre" # Error: COMP96_0056: ebr_syclk.vho : (23, 3): Cannot find referenced entity declaration "vmuxregsre". # Compile Entity "vcc" # Error: COMP96_0055: ebr_syclk.vho : (40, 13): Cannot find referenced context element. # Compile Architecture "Structure" of Entity "vcc" # Error: COMP96_0056: ebr_syclk.vho : (49, 3): Cannot find referenced entity declaration "vcc". # Compile Entity "inverter" # Error: COMP96_0055: ebr_syclk.vho : (62, 13): Cannot find referenced context element. # Compile Architecture "Structure" of Entity "inverter" # Error: COMP96_0056: ebr_syclk.vho : (71, 3): Cannot find referenced entity declaration "inverter". ich bin gerade etwas überfordert mit dem simulator weil ich mich damit absolut nicht auskenne und mich da auch nicht zurecht finde. die simualtion habe ich immer aus dem ispLever gestartet. im design browser hatte ich unter "structure" immer mehrere libs (z.b. auch machxo). jetzt sind nur so standard libs vorhanden. kann ich den simulator irgendwie zurücksetzen? weiss jemand wie ich das problem beheben kann? mfg Andi
hallo nochmal :-) hat sich nun erledigt. ich habe mir mal die vorhanden libs im active hdl angeschaut und da war die machxo lib aus einem verzeichnis des modelsim drin. hab dann die richtige lib des active hdl angegeben und dann lief es wieder. gibt es tutorials die beschreiben wie man mit den simulatoren umgeht? also diese über skripte laufen lässt? die tuts die ich gefunden hab, zeigen nur wie man ein projekt erstellt und vhdl datein einfügt. allerdings komm ich damit nicht so klar. mfg Andi
