Takt herunterteilen
#1479966
Na das sollte doch kein Problem sein...
Ich geb dir mal einen Gedankenanstoß, kannst es ja versuchen zu
programmieren. Wenn du fragen zu deinem Code hast kannst du die ja gerne
hier stellen!
Du hast deine CLK (Grundtakt = 1 MHz) aus dieser erzeugst du dir ein
Enable-Signal, welches doppelt so schnell ist wie dein gewünschter Takt
(z. B. mit einem Zähler). Mit deiner Clock und dem Ansteigen deines
Enable-Signal hast du dann den Zeitpunkt für eine Flanken deiner
gewünschte Clock (hiere musst du nur zwischen 0 und 1 toggeln wenn die
CLK von 0 auf 1 geht und wenn Enable-Signal 1 ist).
(Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt...
Wenn nicht frag einfach...
Gast #1480064
Mit toggeln meint er den Wechsel zwischen 0 und 1. Also du nutzt einen
Zähler der mit dem Ursprungstakt läuft. Wenn Zählerstand erreicht --
Zähler rücksetzen und neues Taktsignal toggeln...
schlecht erklärt ;-)
#1480816
Küchenhilfe schrieb:
> Das mit dem enable habe ich verstanden, aber was meinst du mit dem
> Begriff Toggeln?
Mit Toggeln wird gesagt, dass das Signal zum Schaltzeitpunkt (wenn Clock
Enable gesetzt ist) einfach invertiert wird, 0->1 resp. 1->0, unabhängig
davon, was für einen Zustand es vorher hatte.
#1480848
Als Beispiel: Du hast 10MHz Grundtakt und willst 1MHz erzeugen.
Dann beschreibst du einen synchronen Zähler, und einen Komparator, der
beim Zählerstand 4 ein FlipFlop umschaltet (toggle) und außerdem
synchron den Zähler zurücksetzt. Somit zählt der immer von 0 bis 4 und
dein Signal wechselt alle 5 Takte die Polarität und du hast einen
schönen symetrischen Takt am Ausgang des Toggle-FlipFlops mit 1Mhz.
Durch Variation der Zählerwerte kannst du dann bei entsprechend langem
Zähler alle möglichen Frequenzen einstellen. Der Zählerwert ist immer
der halbe Teilerwert minus 1.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1480898
> Übrigens soll das Signal an einen Drehschalter an dem die Taktsignale
> eingestellt werden.
Ich würde mit einem Drehschalter den Teiler am CPLD/FPGA einstellen und
das fertige Signal ausgeben.
Also nicht alle diese Frequenzen ausgeben
>>> 1Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1kHz, 10 kHz, 100 kHz und 1 Mhz
und daraus auswählen.
Sondern nur eine Frequenz erzeugen, und zwar die, die vom Schalter
ausgewählt ist.
Das ist eine einfache Aufgabe, aber mach erst mal 1 Frequenz:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity Taktteiler is
  port(CLK_10M     : in  std_logic;
       CLK_OUT     : out std_logic);
end Taktteiler;
architecture BEHAVE of Taktteiler is
constant div1MHZ    : integer := (10/2)-1; -- 10MHz/10 = 1MHz --> zählen von 0..4
signal cnt          : integer range 0 to div1MHZ  := 0;
signal clkout       : std_logic := '0';
begin
  process begin
     wait until rising_edge(clk_10M);
     if (cnt < div1MHZ) then
        cnt    <= cnt+1;
     else
        clkout <= not clkout;
        cnt    <= 0;
23
     end if;
24
  end process;
25
  CLK_OUT <= clkout;
26
end BEHAVE;
Gast #1480918
Das würde ich nur im Notfall machen, weil ich zu wenig Anschlüsse am
CPLD (XC9572 PC44) habe. Hier würden denke ich 3 Pins belegt werden.
(GCK, In und OUT)
ODER wenn natürlich zu viele Makrozellen ausgelastet sind, würde ich auf
den nächst größeren CPLD setzen, dann könnte ich diese Methode
durchführen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1480971
> Hier würden denke ich 3 Pins belegt werden. (GCK, In und OUT)
Was ist "hier"? Wie kommst du auf 3 Pins?
Zum Ausgeben der o.a. Frequenzen bräuchtest du 7 Ausgangspins. Beim
Anschluss eines BCD-Schalters bräuchtest du 3 für den Schalter und 1 für
den Ausgang.
> Dann müsste aber der Drehschalter einen Code erzeugen. ODER?
Das wäre wohl das beste.
BTW: die ganzen Teiler brauchen recht viel Platz im CPLD...
Gast #1522117
bin neu in VHDL und FPGA und komme eigentlich ziemlich flott voran. Zum
Thema synchroner Takt habe ich aber noch einige Unklarheiten, die mir an
dieser Stelle evtl genommen werden können.
Unter synchronem Takt verstehe ich, dass die heruntergeteilten
Taktsignale die Flanken exakt zum gleichen Zeitpunkt haben wie der
Haupttakt, von welchem die heruntergeteilten abgeleitet sind (die
Flanken natürlich seltener, da kleinere Frequenz). Es soll also nicht
ein Zählerstand mit Kombinatorik mit einen bestimmten Zählerwert
verglichen werden, da durch die Kombinatorik wieder eine Verzögerung
hinzukommt. Wenn nun der Vergleichswert jedoch in ein FF gespeichert
wird (das das Ergebnis des Vergleichs übernimmt), dann müsste dies doch
wieder synchron mit dem Haupttakt laufen oder?
Stellt das Beispiel von:
Autor: Lothar Miller (lkmiller)
Datum: 13.11.2009 09:35
mit CLK_OUT einen synchronen Takt zur Verfügung? der ohne weiteres in
weiterverwendet werden kann?
Die im Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/Taktung_FPGA/CPLD#Clock_Enable
verwendete Methode läuft ja eigentlich auf das gleiche heraus (wobei das
CLK_OUT aus dem Beispiel von Lothar dem ce aus dem Artikel entspricht).
Daraus schliesse ich, dass es auch mit dem Beispiel von Lothar nötig
ist, nochmals mit dem Haupttakt zu synchronisieren? Oder liege ich da
falsch?
Das ganze ist mir noch ein bisschen schleierhaft... Wer hilft, bekommt
42 Jungfrauen im Paradies, versprochen !
Gast #1522221
Nein, weil der Ausgang des FFs erst mit einer bestimmten Verzögerung
erscheint. Der Ausgang kommt also später als der Takt.
Die Flanken des "Derived Clock" sind also phasenverschoben zum schnellen
Takt. Man kann so einen abgeleiteten Takt verwenden, es kann aber
Probleme geben:
- Wenn man z.B. Ausgänge von FFs, die mit dem schnellen Takt arbeiten,
an FFs führt, die mit dem abgeleiteten arbeiten, dann schalten deren
Eingänge während der Taktflanke um. Es kommt zu Setup-Zeit Verletzungen.
- Im FPGA gibt es eigene schnelle Leitungen für den Takt, welche
garantieren, dass alle angeschlossenen FFs den Takt mehr oder weniger
gleichzeitig sehen. Diese werden aber für angeleitete Takte nicht
unbedingt verwendet, sodass die FFs am abgeleiteten Takt eventuell nicht
100% synchron schalten. In jedem Fall sollte man sicherstellen, dass der
abgeleitete Takt wieder auf eine schnelle Leitung geführt wird (BUFG
Komponente).
Bei der (besten) Lösung mit CE Signal muss nichts nochmals synchronisert
werden, weil alle FFs mit nur einem Takt laufen.
Gast #1522303
OK, vielen Dank. Das mit der Verzögerung leuchtet mir ein.
D.h. aber auch, dass die Lösung von Lothar ein paar Beiträge weiter oben
nicht absolut synchron ist und die einzige absolut Synchrone Variante
ist, dass man das Haupttaktsignal und das CE-Signal in einen Block
gibt (welcher mit langsamem Takt laufen soll) und dort die steigende
Flanke des Haupttaktes auswertet und wenn das CE = 1 ist, dann eine
Aktion ausführt?
Ich hoffe, dass das so ungefähr hinkommt...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1522413
Die Aufgabe war, ein Ausgangssignal mit einem Tastverhältnis von 50% zu
erzeugen. Dass dieses Ausgangssignal CLK_OUT heißt, ist ein Teil der
Aufgabenstellung.
Niemals (sag niemals Nie) würde ich diesen CLK_OUT innerhalb eines
FPGA-Designs weiterverwenden. Allerdings hat dieser CLK_OUT wenigstens
keine Glitches, Spikes und ähnliche unschöne Effekte, weil das Signal
registriert ist.
Ein synchrones Design ist so definiert, dass sich Signale nur aufgrund
eines (in Zahlen 1) Taktes ändern können.
Sowas z.B. ist garantiert synchron:
  process begin
     wait until rising_edge(clk_10M); -- Alles hört auf den Takt
     if (counter=99) then
        counter <= 0;
     else
        counter <= counter+1;
     end if;
  end process;
  process begin
     if (counter=0) then
        led <= '0';
     end if;
     if (counter=50) then
        led <= '1';
     end if;
  end process;
Das hier ist nicht synchron:
  process (counter, clk) begin
     if (counter=100) then        -- asynchroner Reset
        counter <= 0;
     elsif rising_edge(clk) then
     end if;
  end process;
  process (counter) begin         -- Kombinatorik und Latch
     if (counter=0) then
        led <= '0';
     end if;
        led <= '1';
     end if;
 end process;
Simulieren tut beides (in etwa) gleich: Es wird ein Zähler von 0 bis
99 erzeugt. Bei Zählerstand 0 wird eine LED aus- und bei 50
eingeschaltet. Allerdings ist die zweite Variante in der Realität
extrem empfindlich auf Glitches und Spikes bei Zählerübergängen von
counter.
In der ersten Variante wird der counter quasi als Enable für das Setzen
und Zurücksetzen der LED verwendet.
Gast #1522665
Vielen Dank für die Erläuterung!
Wenn ich das Beispiel aus dem Clock Enable Artikel nochmals hernehme:
process(clk)
begin
    if ce='1' then
    -- Aktionen hier einfügen, welche mit langsamen Takt laufen
    -- ***1
    end if;
  end if;
end process;
process(clk)
begin
    -- Aktionen hier einfügen, welche mit schnellem Takt laufen
    -- ***2
  end if;
end process;
Die Aktionen, welche an den Stellen -- ***1 und -- ***2 stehen laufen
also absolut synchron (also ohne Taktversetzung und ohne die Gefahr von
Spikes/Glitches) und das if ce='1' then bildet ebenfalls keine
Verzögerung?
