Hallo Fachleute wie würdet ihr die Verbindung zwischen PC und eiem mit Usart ausgestatetem PIC nennen ist das eine DTE zu DTE oder eine DTE zu DCE Verbindung. Der Datentransfer ist bidirektional. MfG Iwan
nick **hust hust** der PC ist ein DTE und der controller auch. also? :-) DCE hat soweit ich weiß mehr mit der datenübertragung zwischen mehr als zwei geräten zu tun, also mehr mit bussystemen.
Wenn der PIC z.B. in einem Modem steckt, dann DTE zu DCE. Wenn du Daten zwischen PIC und PC übertragen willst, dann DTE zu DTE. Wenn du den PC nur als Terminalemulator verwendest um auf den PIC zuzugreifen, dann passen die Kategorien DTE und DCE nicht. Worum geht es denn überhaupt, willst du wissen, wie du die Buchse beim PIC verkabeln sollst, damit jeder gleich das richtige Kabel (Nullmodem oder 1:1) verwendet? Das funktioniert sowiso nicht. Am besten das Kabel fix montieren.
Aus Wikipedia: Üblicherweise sind PCs, Drucker oder Terminals Datenendeinrichtungen, aber auch Kassen und Geldautomaten sind aus übertragungstechnischer Perspektive Datenendeinrichtungen. http://de.wikipedia.org/wiki/Datenendeinrichtung
2345 schrieb:
> dce muss die clock erzeugen wenn mich nicht alles täuscht ;-)
welche Clock? Auf welchem Pin?
Nebenbei, norm-alerweise ist ein Modem DCE und der PC dran DTE. Nur dann
kann man 1:1 stecken (vielleicht aber auch nicht).
Gruss Reinhard
Noch eine Variante: Der Rechner ist bereits als DTE festgelegt. Ob der MC DTE oder DCE ist, bleibt dir überlassen. Wenn der MC an Pin 2 liest (9-pol. Stecker/Buchse vorausgesetzt) und an Pin 3 schreibt, ist er ein DTE; liest er an Pin 3 und schreibt nach 2, dann ist er ein DCE. Mit anderen Worten: du kannst es dir aussuchen, wie es dir am logischsten erscheint (wenn er etwas weiter überträgt, ist er ein DCE, sonst ein DTE) oder am einfachsten ist (DCE mit DTE verbinden geht mit einem 1:1-Kabel ohne Nachdenken, DTE an DTE benötigt Nullmodem- Kabel oder ähnliches und macht schnell Ärger).
Nachtrag: Alle meine bisherigen Fragen zu RS232 wurden durchweg von einem c't-Artikel hilfreich erschlagen, nämlich: c't 1986/12 "c't-Kartei RS232 serielle Schnittstelle" (mit einer Korrektur in der folgenden Ausgabe bzgl. Steckerbelegung!). Wer Zugriff darauf hat, kann dort alles erfahren.
also ich habe das nun so verstanden, dass wenn ich daten zwischen PC und PIC übertragen muss ist das DTE zu DTE Danke euch für die Mühe.
Zumindest kannst du es als DTE an DTE umsetzen, ja. Dann darfst du aber kein 1:1-Kabel verwenden, sondern musst die benutzten Adern im Kabel paarweise passend kreuzen (zumindest 2 mit 3, andere je nach Grad der Verwirrung). Im Zweifelsfall den genannten c't-Artiekl lesen.
sprut kenne ich bin aber nicht schlauer geworden. jetzt ist aber etwas klarer geworden. Ben wir kennen uns schon :-) geiler Nick wa??
Iwan Ne schrieb: > jo dankeschön > wenn ich die c't hätte :-) wenn ich deine Email-Adresse hätte... klaus bei wachtler.de
Ben, ist doch nur ein nick, tut mir leid wenn ich damit dein ego verletzt habe. möchtest du gerne dasalphatier sein? es kann nur einen geben haha
