Hallo, moechte mich ueber Eure Erfahrungen bezueglich Piezoelemente informieren. Ich habe einen Messfuehler, der ein Piezoelement (d = 4 mm, h = 0.7 mm, Material = unbekannt) beinhaltet und vom Pruefgeraet des Herstellers mit +-5V angesteuert wird. Für meine Anwendung benoetige ich allerdings etwas mehr Dampf. Koennt Ihr pauschal sagen, welche maximale Spannung ich anlegen kann, ohne das Piezoelement zu zerstoert und ob es die Lebensdauer deutlich beintraechtigt. Ich habe es bereits ueber einen Linearverstaerker mit +-50V (chirp sine: 20 kHz bis 50 kHz) angesteuert. Zu meiner Verwunderung habe ich deutliche Gerausche des Messfuehlers wahrgenommen obwohl die Frequenz ausserhalb des hoerbaren Bereichs liegt. Die Grenzen einfach auszutesten ist mir nicht moeglich, da der Messfuehler preislich bei ca. 1 k$ liegt. Gruss
Hallo Roman, >Koennt Ihr pauschal sagen, welche maximale Spannung ich anlegen kann, >ohne das Piezoelement zu zerstoert und ob es die Lebensdauer deutlich >beintraechtigt. Was sagt denn das Datenblatt? >Zu meiner Verwunderung habe ich deutliche Gerausche des Messfuehlers >wahrgenommen obwohl die Frequenz ausserhalb des hoerbaren Bereichs >liegt. Die Grenzen einfach auszutesten ist mir nicht moeglich, da der >Messfuehler preislich bei ca. 1 k$ liegt. Wenn du so weiter machst, hat sich das Problem eh erledigt... Kai Klaas
Das Datenblatt geizt mit Detailinformationen und beschreibt eigentlich nur das Pruefgeraet und nicht den Messfuehler, der zum Geraet gehoert.
So paschal kann man nicht sagen wieviel Spannung ein Piezoelement verträgt. Es gibt welche für maximal 5 V und welche die bis über 1000 V gehen.
In Ultraschallbädern sind sie entsprechend größer, deinen Winzling würde
ich deshalb nicht so stark quälen. Pauschalaussagen gibts hier nicht.
