Hallo ! Brauche Hilfe und hoffe das es wie beim ersten Problem mit meinem ASUS BOARD A7V600-X wiederum klappt. Nachdem ich den defekten N Kanal Fet APM ausgetauscht hatte läuft nunmehr das Board. der Rechner bootet und geht ins MS Vista aber nicht ins Internet . Leider kommt dann die Fehlermeldung :"Installieren Sie Netzwerkhardware stellen Sie sicher das richtige Treiber geladen sind". Wo bekomme ich die betreffenden Treiber her ,wie mach ich das draufspielen. Wie gesagt bin fast 60jähriger Anfänger der Hilfe braucht. Board : ASUS A7V600-X , BS VISTA ULTIMATE Danke Euch Gruß Wolfgang
Zum Mainboard gehört eine CD oder DVD mit den damals aktuellen Treibern. Falls die nicht greifbar ist oder zu veraltet, holt man sich die aktuellen beim Hersteller: http://support.asus.de/download/download.aspx?SLanguage=de-de
Hi ich habe nur einen treiber für Win XP oder Windows Server 2003 gefunden. Musst mal ausprobieren ob diese funktionieren. Einen vista treiber für das Board scheint es nicht zu geben. Hier der Link zur Downloadseite von ASUS: http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=de-DE Produkt -> Hauptplatine Serie -> SocketA(462) Modell -> A7V600-X Auf Suche Drücken und Betriebssystem auswählen. Dann findest unter LAN den Treiber. P.S. Ein direkter Link zum Download scheint nicht vorhanden. Musst dich also selbst durchklicken.
Das installiern ist eifnach: Es ist eine Exe Datei. Einfach ausführen und Anweisungen folgen.
Hallo Danke an Alle !!! Hintergrund meiner Anfrage an Euch ist das ich einen Rechner für wenig Geld bei Ebay für einen noch Älteren Freund erstanden hab der sich mit PC &Co. anfreunden will. Der angeblich funktionierende Rechner kam im desolaten Schrottzustand. Das Motherboard war defekt (ein N-Kanalfet für Spannungserzeugung)und der CPU Lüfter klapperte im Gehäuse umher. Nachdem ich das MB repariert hatte bootet der Rechner geht ins Bios und kommt dann mit Windos Vista Oberfläche. Es sind leider ausser Floppy noch keine weitere Hardware vorhanden (CD ROM Laufwerk ist unterwegs). Es war zu dem Rechner NICHTS an Software dabei.Dennoch möcht ich das Teil auch aus Spaß an der Freude zum laufen bringen um meinem Bekannten eine Freude zu machen und um selber etwas in die Materie einzusteigen. Aber dazu brauch ich EURE HILFE. Welchen Treiber muss ich speziell für dieses Board herunterladen damit der Rechner ersteinmal in der lage ist ins Internet zu gelangen. Alles weitere an Treibern zu installieren dürfte dann ja wohl kein Problem sein. Wie gesagt ich hab Softwaremäßig wenig Ahnung und will damit ein wenig mehr verstehen. Vielen Dank nocheinmal Euch allen die mich (UNS) unterstützen. Gruß Wolfgang
Hilfe zur Selbsthilfe: Rufe den Gerätemanager auf, suche dort die Netzwerkkarte. Ist sie unter "Netzwerkkarten" zu finden, benötigst Du keinen Treiber, denn der ist dann schon installiert. Dann liegt ein anderes Problem vor. Ist sie aber unter "unbekannte Geräte" zu finden, sieh Dir die Eigenschaften näher an. Auf dem Karteireiter "Details" werden auch bei Geräten ohne installierten Treiber Informationen angezeigt, die bei der Identifikation helfen. Wenn Du in der Drop-Down-Liste "Eigenschaft" die "Hardware-IDs" (unter XP "Hardwarekennungen" genannt) anzeigen lässt, dann kannst Du zwei Werte bestimmen. Die Vendor-ID (Herstellerkennung) und die Device-ID (Gerätekennung). Die Kombination beider Werte beschreibt eindeutig die verwendete Hardware; wird sie Google vorgeworfen, lässt sich damit leicht ein Treiber lokalisieren. Beispiel: Da steht PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_01 ^^^^^^^^ ^^^^^^^^ Damit ergeben sich Vendor-ID 10EC Device-ID 8168 Wird "VEN_10EC&DEV_8168" als Google-Suchstring verwendet, so stellt sich heraus, daß das eine "Realtek 10/100/1000 PCI-E NIC" oder auch RTL8168 ist.
Rufus DAnke das Ihr soviel Geduld mit mir habt. Weder unter Netzwerkkarten noch unter Unbekannten Geräten befinden sich irgendwelche Eintragungen . Das Teil ist leer. Nunmehr kommt noch dazu das das Fenster erscheint AKTIVIERUNGSZEITRAUM ist abgelaufen - Windows Online aktivieren. Nur wie wenn ich ja garnicht Online komme. Welchen Treiber brauch ich um Online gehen zu können. Gegoogelt hab ich auch schon - mir qualmt der Kopf. Gruß Wolfgang
> Rufus DAnke das Ihr soviel Geduld mit mir habt. > Weder unter Netzwerkkarten noch unter Unbekannten Geräten befinden sich > irgendwelche Eintragungen . Das Teil ist leer. Das bedeutet, daß es entweder gar keine Netzwerkkarte gibt oder aber daß die Onboard-Netzwerkkarte im BIOS-Setup deaktiviert ist oder aber so defekt ist, daß sie gar nicht mehr erkannt wird. > Nunmehr kommt noch dazu das das Fenster erscheint > AKTIVIERUNGSZEITRAUM ist abgelaufen - Windows > Online aktivieren. Nur wie wenn ich ja garnicht Online komme. Dann führt man eine telephonische Aktivierung durch.
alle achtung, so ein altes board nochmal zu reparieren. ich hätt's in die tonne gefeuert.
Wo erscheint die im BIOS Mode ? Wie kann man die aktivieren ? eine extra Netzwerkkarte gibt es nicht nur den RJ-45Port des Board Asus A7V600-X. Eine telephonische Aktivierung hab ich versucht. Nach Eingabe und Übermittlung von 9 Sechsergruppen konnte nichts identifiziert werden dann bin ich bei der "Telefonseelsorge" gelandet. Die Recht und schlecht Deutschsprechende Person der Hotline brachte mich auch nicht weiter - so gaben wir beide entnervt auf. Möglicherweise verstand die Dame weniger wie ich. Gruß Wolfgang
> Wo erscheint die im BIOS Mode ? Üblicherweise in einer Kategorie wie "integrated peripherals" oder so. Ich kenne nun weder Dein Board noch dessen BIOS-Setup. Eine Alternative für Dich wäre die Verwendung einer eigenen Netzwerkkarte. So etwas ist für ein paar Euro zu bekommen: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=34460 Der für diese Karte erforderliche Treiber ist im Lieferumfang von Windows enthalten, sprich: reinstecken, geht.
eine realtek karte sollte winblöd auch von hause aus erkennen, egal ob eingesteckt oder onboard. also evtl. erstmal windoofs updaten.
