Hallo Leute, ich habe ein Problem, ich habe eine variable Kapazität von 1µf bis 20µf und möcht beim erreichen von 10µf das ein Relais schaltet ! Habe keine Ide wie ich so realisieren kann ! Wäre sehr dankbar wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte Gruß Martin
Was ist denn "eine variable Kapazität zwischen 1µF und 20µF"? In was für einer Schaltung wird die denn eingesetzt? Kai Klaas
Liegen die Bauteile am Tisch herum oder sind sie in einer Schaltung eingebaut und in Betrieb ? Oder ist es nur ein Bauteil ? Ein Drehkondensator für 10µf ???
kapazitäten misst man - soweit ich weiß, in dem man ein Wechselspannungssignal anlegt und den Wert aus der (komplexen) Impendanz errechnet. Wie das genau geht, muss ich mir auch noch ansehen. Ich will mal bei Gelegenheit damit rumspielen: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2695 vielleicht hat der Link ja auch nützliche Infos für dich parat?
Wieviel Quadratkilomter mag der wohl groß sein?
Lege das Relais, die Kapazität in Reihe an eine Wechselspannungsquelle, und wähle die Wechselspannungsquelle von der Spannung und Freqeunz her so, dass das Relais bei 10uF einschaltet. Es wird dann bei deutlich weniger als 10uF erst wieder ausschalten, in demselben Verhältnis, wie im Datenblatt Anzugs- und Abfallspannung bei Gleichstromversorgung genannt sind, also z.B. bei 5uF. Wenn dir das nicht präzise genug ist, brauchst du ein Stück Elektronik dazwischen. Da man bei so was versucht, mit möglichst 1 Baustein auszukommen, stellt sich ein bischen die Frage nach der optimalen Schaltung eines nicht-programmierbaren Bausteins. Egal wie, der braucht eine Gleichspannung. Keine Ahnung, welche du zur Verfügung hast, oder ob du dir dafür erst ein Netzteil bauen musst. Das Netzteil hat eine Wechselspannung, die legst du an deine Kapazität, die andere Seite geht über einen Widerstand an Masse, dessen Spannung richtest du gleich, und zur Auswertung überwacht ein NE555 (der hat 2 Schwellwertschalter drin und ein FlipFlop) die Spannung an diesem Widerstand. Die Schaltleistung des NE555 sollte für ein Relais ausreichen. +-----+ +--Relais--+ Trafo --Kapazität--+--|>|--+-+--|NE555|--+ +-- Netzteil | | | +-----+ +----|>|---+ Widerstand R C | | | | | +-------+-+-----+-- Masse So in der Art. Durch Widerstand R und Kondenstaior C wird angepasst, wie klein der Unterschied ist, zwischen dem das Relais anzieht (z.B. 10uF) und wieder abfällt (z.B. 9.9uF).
Es handelt sich um einen Pegelsensor für Flüsigkeiten ! Wenn es mit einem MC einfacher geht wäre es mir auch recht ! Danke für Eure Hilfe
Mit 20uF ?
Welchen Pegel misst du, den des Elektrolyten im Elko ?
Man könnte ja auch einen Spannungsteiler mit einer Kapazität und einen Ohmschen Widerstand basteln. Größere Elkos haben einen kleineren Widerstand. Dann einen Komparator + Transistor das Relais schalten. Da muss zwar ein weing noch gepfuscht werden aber prinzipiell könnte das funktionieren.
Glaube auch, dass Du Dich da um ein paar Zehnerpotenzen vertan hast mit uF ! Vielleicht nF oder gar nur pF ? Oszillator aufbauen,bei dem die Schwingkreiskapazität des Pegelsensor die Frequenz (mit-) bestimmt und dann die Frequenz messen....
Es sind efektiv 20µf! Und es Handelt sich um ein Kühlmittelbehälter! Trozdem Danke Gruß Martin
...benuetze den Kondensator als zeitbestimmendes Glied eines Timers. Aus der Lade /entladezeit kannst du erkennen wie gross deine Kapazitaet ist.
