Hi. Ich habe folgendes Problem. Und zwar möchte ich zur Datensicherheit innerhalb eines CAN-Netzwerkes eine zusätzliche CRC einfügen. Zur Generierung der CRC verwende ich folgenden Algorithmus: static uint16 get_crc(uint8 *bufp, uint32 buflen, uint32 polynom) { uint32 crc; int n; crc = 0; for ( ; buflen > 0; buflen--, bufp++) { crc += (uint32)(*bufp << 16); for (n=0; n<8; n++) { if (crc & 0x00000001) { crc ^= polynom; } crc >>= 1; } } return ((uint16)crc); } Wie kann ich denn jetzt, quasi am anderen Ende, testen, ob die CRC richtig ist. Gibt es da nicht einen Test gegen 0, bei dem mit Sicherheit gewährleistet ist, dass die übertragenen Daten konsitent sind? Irgendwie blick ich bei dem CRC generieren nicht so richtig durch. MfG
Du musst die CRC mitsenden, und der Empfänger vergleicht dann die CRCs (die Mitgesendete mit der selbst Berechneten).
Also berechnet der Empfänger ebenfalls eine CRC und zieht dann die empfangene davon ab und bei einem Ergebnis von 0 stimmen beide überein?
Davos Rit schrieb: > Also berechnet der Empfänger ebenfalls eine CRC und zieht dann die > empfangene davon ab und bei einem Ergebnis von 0 stimmen beide überein? Du brauchst nichts abziehen. Der CRC ist so konstruiert, dass der Empfänger ebenfalls seine CRC mitrechnet. Soweit stimmt es noch. Aber wenn er dann das CRC Byte empfängt und dieses CRC Byte in seine eigene Berechnung noch mit einfliessen lässt, dann kommt 0 raus. Du schiebst einfach nur das Datenpaket (inklusive der gesendeten CRC) im Empfänger durch den CRC Algorithmus durch und das Ergebnis davon muss 0 sein.
