Wie kann ich mir den Wirkungsgrad einer Schaltung in LT-Spaice anzeigen lassen? Also ich habe hier eine Schaltung mit zwei Ausgängen und einen (Spannungs-)Eingang. Wenn ich jetzt z.B. Ue*Ie bei Add Trace eingeben bekomme ich den Verlauf der Leistung aber nicht das Integral. Da dieser keine Gerade (Zeitlich) ist kann ich damit nun nichts anfangen. Danke für Hinweise
Verschoben durch Admin
mist ...Vergessen: Die Schaltung ist ein Schaltregler!
Du brauchst in deiner Schaltung eine Spannungsquelle (Eingang) und eine Stromquelle (Ausgang). Nach Möglichkeit sollten keine weiteren Quellen installiert sein, ich bin mir nämlich nicht sicher ob LTspice dann nicht durcheinander kommt. Nun lässt du deine Simulation durchlaufen. Unter "view"->"Efficiency Report"->"Show on Schematic" kannst du dir dann die Effizienz in% anzeigen lassen.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe geht das nur mit einen "Normgerechten" Verbraucher. Ich habe aber eine Diode und ein paar Kondensatoren als Verbraucher die einen erheblichen Einfuß auf den Schaltregler hat. aber erst mal Danke
Ja und dann will ich ja auch noch sehen wo in dem Schaltregler das meiste verheizt wird. Habe schon gen Ganzen Nachmittag mit dem Programm rumgespielt und viel gelernt aber das habe ich nicht rausbekommen.
(Eingangsleistung / Ausgangsleistung ) * 100% ? lässt sich ganz bequem als Graph zeichene
Thomas schrieb: > Ja und dann will ich ja auch noch sehen wo in dem Schaltregler das > meiste > verheizt wird. Habe schon gen Ganzen Nachmittag mit dem Programm > rumgespielt > und viel gelernt aber das habe ich nicht rausbekommen. Du musst beim .TRAN command die Option "steady" haben. Im Dialogfenster von TRAN nennt sich die Option "Stop simulation if steady state is detected". .tran 10m steady Diese Möglichkeit geht aber nur, wenn du einen Schaltregler-IC von LTC im Schaltplan hast, da nur der diesen Einschwingdetektor hat.
Es handelt sich aber um einen "Eigenbau" Regler, also einen Diskret aufgebauten Schaltregler. Hier wollte ich besonders untersuchen wie der Aktive Gleichrichter zur normalen Schottky-Diode verhält und natürlich die Schaltung im allgemein auch noch optimieren. (Sichwort: Bauelementestreuungen). Wichtig ist halt mein etwas eigenartiger Verbraucher. Ich habe jetzt schon aus Verzweiflung die Funktionen von Strom und Spannung ausgedruckt und "Kästchen" gezählt. Der Fehler beträgt dabei wahrscheinlich um die 5-10% (also kritisch betrachtet ist das Quatsch).
Hier mal ein Rezept, der Weisheit letzter Schluss ist es sicher nicht, aber es funktioniert: Einen Trace mit der Summe aller Quellenleistungen machen (U*I + ...) Einen Zweiten mit der Summe aller Verbraucherleistungen machen (U*I + ...) mit Strg+Linksklick erhält man jeweils den Mittelwert der beiden Graphen innerhalb des gerade betrachteten Zeitabschnitts (passend Zoomen!) Jetzt noch per Taschenrechner teilen. Anmerkung: Zuerst Teilen und dann Mitteln wäre falsch, deswegen braucht man immer noch nen Taschenrechner.
Thomas schrieb: > Es handelt sich aber um einen "Eigenbau" Regler, also einen Diskret > aufgebauten Schaltregler. Da gibt es neben der erwähnten Methode mit Ctrl-linke-Maustaste auf das Plot-Label von U*I Funktionen noch die Methoden mit .MEASURE commands oder man fügt einen Schaltregler-IC von LTC hinzu um einen "steady"-Detektor im Schaltplan zu haben. Da dieser IC aber nichts tut, muss man dann mauell die Efficiency calculation starten und optional stoppen. Beispiele dazu gibt es in der Files-Section der LTspice Yahoo group. http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/ http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/files/%20Examples/SMPS/ buck_boost_efficiency.zip LTC1735_stepped_load_efficiency.asc Machh dir einen Yahoo email acount und melde dich in der Gruppe an, damit du Zugriff auf die Files hast.
Danke euch. Verwende die Idee vom Andreas. Die Idee mit dem Schaltregler vom LT werde ich mir mal ansehen wenn ich etwas mehr Zeit habe. Ergebinss: 94,2% .... und ich probiere hier rum ob nicht noch irgendwie besser geht ...;-) Morgen bestelle ich die Bauelemente die fehlen. und JETZT ----Wochenende----
