Hallo Zusammen, ich habe einen Temperaturschalter der über Außenfühler bei 5°C eine Pumpe abschaltet. Jetzt will ich (am besten ohne den Außernfühler und das Steuergerät zu verändern) mit einem Vorschaltgerät diese Temperatur um je 5 Grad nach oben und unten verschieben können. Die eine Richtung ist klar, Widerstand in Reihe, aber wie könnte man die andere Richtung lösen ? Gruß krater
Wenn Widerstand in Reihe wirklich das Problem löst in eine Richtung, dann wird Widerstand parallel das Problem in die andere Richtung lösen ;-)
War auch mein erster Gedanke, ist aber nicht so... Bei einem Widerstand parallel wird eine Temperaturänderung nicht die gleiche Widerstandsänderung bewirken, bei einem Widerstand in Reihe aber schon. Deshalb genau diese Frage... gruß krater
krater schrieb: > Bei einem Widerstand parallel wird eine Temperaturänderung nicht die > gleiche Widerstandsänderung bewirken, bei einem Widerstand in Reihe aber > schon. Deshalb genau diese Frage... Du hast ja auch nicht angegeben, ob du überhaupt einen linearen Sensor verwendest. Bei einem Pt100 o.ä. kann man einen Widerstand parallel schalten, der zu einer um 5 Grad geringeren Anzeige führt, und dann ein Poti in Reihe, das ingesamt die Anzeige um max 10 Grad verschiebt. Gruss Reinhard
