Hallo, ich muss für eine Projektarbeit in der Schule folgendes Realisieren: Geschwindigkeitsmessung an einem ferngesteuertem Auto mit Ausgabe an einem LCD-Display: - Ausgabe der momentanen Geschwindigkeit wenn das soweit funktioniert vielleicht noch - Ausgabe der gefahrenen Durchschnittsgeschwindigkeit per Schalter oder so Überlegt habe ich, ob ich das nicht irgendwie mit einem Magnetsensor oder wie das heißt, sprich das gleiche was am Fahrrad verwendet wird, bewerkstelligen könnte. Diesen Ansatz hab ich bisher, und sonst noch nichts. Erfahrungen habe ich in Assembler und in C. Ich müsste also die Anzahl der Signale pro bestimmter Zeit ( Sekunde oder weniger) in einem Register hochzählen, diese nach der Zeit ausgeben und das Register reseten, oder? Was muss ich sonst noch beachten? Welche Hardware soll ich benutzen? In der Schule haben wir mit dem Mikrocontroller 80C51 gearbeitet. Was brauch ich außer Magnetsensor, Mikrocontroller und LCD-Display noch? Den Strom würde ich vom Auto abzweigen, falls er nicht zu groß wäre. Vielen Dank im Vorraus für eine Antwort, mir liegen wirklich die Nerven blank. Mit freundlichen Grüßen Chris
hi Chris, leider habe ich keine ahnung von Thema, nur das was ich hier im Forum gelesen habe. Als Controller würde ich den AVR Butterfly nehmen, der hat auch gleich ein Display mit dabei, ist schön klein und nicht so teuer. Das einzige Problem, dass ich sehe ist der ungleichmäsige interne Takt des Controllers. Aber der sollte das Ergebnis nur um wenige Prozent verfälschen?! Ansonsten lässt sich dein Programm relertiv einfach auf den Controller übertragen und du kannst auch deinen Sensor bzw. Schalter anschließen. hoffe das hielft ;) gl Stefan
Hallo Chistopher, Dein Ansatz ist recht vernünftig. Die Drehzahl eines Rades mittels Magnetsensor, zu erfassen könnte funktionieren. Beim Fahrrad ist es einfach ein kleiner Dauermagnet der an einem Reedkontakt vorbeifährt und den Kontakt kurzfristig schließt. Aus dem Radumfang und der Zeit zwischen zwei "Kontakt zu" kannst Du die Geschwindigkeit errechnen. Wenn Du den 80C51 aus der Arbeit in der Schule etwas kennst, nimm den 80C51. Du ersparst Dir die Zeit für den "Umstieg" auf einen anderen µP, z.B. AVR/ATMEGA. Die paar mA wird die Stromversorgung schon noch "können". Solltest Du aber die nötige Hardware (egal welcher µP) und ggf. auch noch entsprechende Programmierhilfsmittel (Programmer, Software) anschaffen müssen, so würde ich eher zum Atmel z.B. dem Starterkit STK500 greifen. Da ist die SW, Programmer und auch etwas Peripherie dabei. Die Anschlüsse sind sehr geschickt auf Pfostenverbinder gelegt, sodaß man sowohl die 8 Tasten (on Board) als auch 8 LED (ebenfalls Bestandteil des STK 500) Als Input/Output wverwenden kann bzw. natürlich auch eigene Hardwarekomponenten anschließen kann. (Ich kenne und verwende beide Families, also weiß ich wovon ich rede) Viel Erfolg mit Deiner Projektarbeit! James
