Hallo zusammen, ich benötige eine LED-Anzeige bei der die LED leuchtet, wenn aus dem Lautsprecher der Sound ertönt. Die LP-Leitung kann ich leider nicht auftrennen, an den Verstärker kommt man auch nicht ran. Ich habe an das Messzangen-Prinzip gedacht. Funktioniert sowas mit einem LEM? Gibt es Alternativen (zum Basteln). Hat jemand eine Idee? Gruß Andi
genau das hab' ich schon. Verfälscht aber wegen der Umweltgeräusche das Ergebnis, d.h. ist muß das echte NF-Signal zum LP auswerten. Gruß Andi
Musst du mit einem LEM (oder allgemein mit einer Spule) nicht auch die Leitung zumindest zur Montage auftrennen können? Und - du darfst nur eine der beiden Leitung adaptieren, sonst ist der resultierende Strom Null. Wenn das möglich ist, dann könntest doch auch an den Klemmen die Spannung abgreifen - oder?
ohne die leitung aufzutrennen (zumindest für die montage) oder an die klemmen dranzukommen wirds echt schwer das einigermaßen störungssicher hinzubekommen. selbst das geht nicht absolut störungsfrei, weil ein lautsprecher immer auch als mikrofon arbeiten kann. nichtmal wenn du mit einem laser die schwingungen der membran misst ist das sicher - die bewegt sich nämlich auch schon durch fremde geräusche. ansonsten: preisgünstiger arbeitnehmer -> ohr -> taster -> LED ... ;)
