Hallo, ich brauche mal eine Idee, wie ich eine Datenübertragung Galvanisch getrennt bekomme. Das man üblicherweise dafür eine Optokoppler nimmt ist klar, nur welchen... Gerät 1: Energiemessgeät, hat intern ein kleinen Trafo aber wegen der Messung ist intern die Masse mit den N(eutralleiter) des Stromnetzes verbunden. Darin ich auch noch ein Atmel der seine Daten übertragen möchte. Gerät 2: Datenübertragung. Das Gerät soll über einen kurzen Bus mehre der Energiemessgeräte abfragen können, und die Daten über Lan übertragen. Ich würde jetzt gern den Aus/Eingang von Gerät 1 komplett Galvanisch getrennt haben. Als Eingang kann ich ein High-Speed Optokoppler mit eigener Spannungsversorgung nutzen. Aber beim Ausgang bin ich mir nicht sicher. Optokoppler mit Spannungsversorgung sind ja ungünstig, weil ich dafür ja erstmal ein getrennt Spannung brauche. "Normale" optokoppler brauchen mir mit 10-20mA Recht viel Strom (im verhähltniss zum rest der schaltung). und bei ihnen bin ich mir nicht sicher ob ich da sauber 14.400 baud übertragen bekomme. Was gibt es noch für möglichkeiten? Als Bus dachte ich an RS232 (5V Pegel), alle eingänge(von Gerät 1) parrallel am Ausgang von Gerät 2. Der Rückweg( Gerät2 nach Gerät1 ) sollte über eine PullUp Leitung die Gerät 2 zur Verfügung stellt gemacht werden, jedes Gerät1 kann dann die Leitung zum senden auf Low ziehen. Welche Optokoppler ist für den Rückweg geeignet, oder sollte ich auf eine andere Bus struktur setzen?
