Hi zusammen zuerst mal ein grosses Lob für diese Super Seite. Konnte wirklich viel lernen ohne jedesmal das Forum zu nerven. Nun bin ich mit einem Versuch ratlos. Habe eine Schaltung von Herr Radig gesehen. Habe das Versuchsweise nachgebaut. Möchte nun mit dem Atmega PIN an ULN 2803A Input, am Output dann ein Relais mittels 12 Volt auf GND ziehen. Das funktioniert soweit, nur zu schwach. Das Relais wird nicht voll geschaltet und es fliesst nur ein Strom von 10mA. Mit einem BC338 NPN Transitor hatte die Schaltung funktioniert, sollte doch auch mit einem ULN 2803A funktionieren. Danke für paar Tipps. bjn
Wahrscheinlich hast du den Pin nicht als Ausgang geschalter (DDRx Register), und schaltest beim Portzugriff nur den internen Pullup Widerstnad ein. Der liefert aber viel zu wenig Strom. MFG Falk
Danke Falk Hab mich so auf die Schaltung versteift und dadurch zuwenig den Code kontrolliert. Es läuft jetzt.
