Hallo, wollte mal kurz fragen wie die Erkennung einer DC Spannung am Lautsprecherausgang funktioniert. Könnte mir vorstellen das es per Diode plus einem belastetem RC Glied gemacht wird. Ein normaler Impuls lädt also den Kondensator über einen Widerstand auf welcher von einem weiteren Widerstand wieder entladen wird so das es nicht ausreicht die Schutzschaltung auszulösen, wenn der Impuls nun länger wird (Frequenz niedriger) und die Spannung am Kondensator dann höher wird könnte man die Schutzschaltung triggern.
Ich würde das mit nem Schnarchlangsamen Tiefpass und nem Komperator realisieren. Wenn die Spannung am Ausgang vom Tiefpass zu groß wird, dann Lautsprecher nix wie weg.
So in etwa funktionieren übliche DC Schutzschaltungen auch. Weniger als 10Hz kann sowieso kein Lautsprecher wiedergeben, also kann man den Filter irgendwo auf 1-5Hz dimensionieren.
DC-Spannung kann man einfach dadurch erkennen, dass man die Wechselspannungsanteile mit einem Tiefpass abtrennt, der eine Grenzfrequenz hat, die unter der tiefsten vorkommenden NF-Spannung liegt. Also einen hochohmigen Widerstand an den Lautsprecheranschluss und dahinter einen passenden Kondensator gegen Masse. Die an C verbleibende Spannung ist dann der DC-Anteil. Viel wichtiger ist aber, dass konsequent darauf geachtet wird, dass sich bei getrennten Steckverbindungen oder bei Schaltern im System keine Gleichspannungen (an Kondensatoren) ansammeln können. Das heißt: An jeder Stelle, die durch Schalter oder Stecker getrennt werden kann, gehören auf beide Seiten Widerstande nach Masse.
