Hallo Forum, ich bin schon 2 Wochen hier unterwegs und lese. Vor einer Woche habe ich mir die nötigen Teile gekauft um zwei Projekte zurealisieren. Das und andere Tutorials habe ich mir schon mehrmal durch gelesen, anfang war ich sehr überschwenglich und habe gemeint das das kein Problem ist. Nun habe ich mir einen AtMega16, ISP und Kleinteile gekauft und habe versucht das Tutorial hier nach zu bauen. Da klappt bei mir nicht wirklich mangels Grundwissen und Nun zu meinem Problem: Ich versuche nur ein Paar elementare Leds anzuschließen und mit ein Paar tastern. Und dann bischen rumprogreammieren mit BASCOM welches ich mir auch gekauft habe. Ich weiß auch nicht was für Datein in Includen muß. Die Docu zum M16 hab ich auch schon durch aber ich verstehen teils durchs Englisch teils durch unwissen nicht was das alles beteutet. Was ich gerne hätte: 1.) Einen kleine Tipp für den anschluß von LEDs. Welche Pins am M16-PDIP? Ich soll da 32 IO Parts haben aber alle sind laut Docu anders beschriftet und ich will nen nicht kaputt machen. 2.) Ein Hello World Programm für BASCOM wie ich eine LED leuchten lasse, oder was ihr ihr im Kopf habt. Und was muß ich bei BASCOm zum Einstellen beachten? Ich will hier nicht das ihr mir hier ein fertiges System postet. Einfch alles was mir helfen könnte Links, wortfetzen zum googeln etc. Vielen Dank Jan Andel PS: Ich hasse newbie Fragen und es ist mir sehr peinlich das ich nicht alleine zurecht komme. HAbe mich bischen übernommen.
So das liebe ich immer. JEtzt kurz nach dem posting habe ich meine ersten schritte geschafft. Code: $regfile = "m16def.dat" $crystal = 1000000 Ddrd = &B0001000 Portd = &B11111111 Do Waitms 300 Portd = &B11111111 Waitms 300 Portd = &B00000000 Loop End Ergebniss: meine LED blinkt. freu *hüpf* tanz
"Die Docu zum M16 hab ich auch schon durch" wow, respekt, sind aber viele seiten :) naja, scherz beiseite :) du kannst an jeden pin etwas anschliessen der einen namen nach dem muster PAx, PBx, PCx usw hat, wobei x eine zahl zwischen 0 und 7 ist. daran kannst du dann wie im tutorial angegeben die led's und taster anschliessen. ich würde dir empfehlen erst einmal das erste programm aus dem tutorial auszuprobieren, um zu testen ob deine hardware auch so weit funktioniert. musst du bloss beachten, dass die den gleichen port zum led anschliessen nimmst wie im beispiel und ganz oben das m8def.inc in m16def.inc ändern. dann mal viel glück, wir haben doch alle mal klein angefangen und ich will nicht behaupten, dass ich von diesem punkt schon weit weg bin ;)
langsam gehts. hab jetzt zig leds und taster dran. und es ist lustig. alles blink und tut. :-) Im datenblatt vom m16 steht bei der pin configuration immer noch was in klammer. nehme ich richtig an das die ganzen spezial konfiguartionen für den pin sind? I2C, analog messung usw.. nächste schritte sind i2c mit lm75 temp sensor und servo ansteuerung über i2c und sd20 wenn das alle geht dann bin ich fertig und dann geht die arbeit los. :-) Gruß Jan
jep, das sind die extrafunktionen auf den jeweiligen pins. sind aber standardmässig alle aus, muss man sich nicht drum kümmern.
