Liebes Forum, ich möchte gerne eine LED-Taster-Kombination über zwei Drähte ansteuern, sodass ich sowohl die LED ein- und ausschalten kann als auch den Tastendruck messen kann. Hierzu habe ich mir folgendes überlegt: Als Taster selber: -------o-------------- SIG | | | - o | | R1 = 100 Ohm T1 -/ | | o - | | | | | V LED grün | - | | -------o--------------- GND Für die Ansteuerung: 5 V dauer --| - | | R2 = 660 Ohm --------------- | | -----------| R4 = 50 Ohm | 5 V LED an - | --------------- | | SIG --------o------------o- µC-Pin-Eingang | - | | R3 = 1 kOhm | | - | GND --------o Meine Überlegung: Ein Tastendruck zieht SIG auf LOW, was vom Mikrocontroller erkannt werden kann. Ist die LED aus, stellen R2 und R3 einen HIGH-Pegel ein. Ist sie an (5 V an R4), so bilden R1 und R4 den Vorwiderstand für die LED. Würde das so funktionieren? Danke im Voraus, Nico
Generell ja, nur solltest du dir bewusst sein, das dein uC bei ausgeschalteter LED 100mA verbruzeln muss, resultierend aus 5V und R4. An dieser Stelle sehe ich das Problem.
Danke für den Verweis, Falk, aber soweit ich das sehen kann, ist die LED im anderen Beitrag nicht seperat ansteuerbar. @Dennis: Wenn ich R4 jetzt nicht per Mikrocontroller auf HIGH oder LOW ziehe, sondern mit einem PNP-Transistor entweder auf HIGH durchschalte oder eben "offen" hängen lasse, müsste das doch funktionieren, oder? 5V ----------------->| --------- |---| Rpassend|---- 5V LED an (invertiert) --------- /| --------- --- | R4 |------- ---------
Puh, Safari scheint das Forum nicht zu mögen, hier nochmal in ordentlich: 5V ----------------->| --------- |---| Rpassend|---- 5V LED an (invertiert) --------- /| --------- ---| R4 |------ ---------
µCPin 1 -------------------- | | R1 | | Schalter _|_ | _\|/_ | | | µCPin 2 -------------------- Fall 1: LED an: P1 ist Eingang mit Pullup (5V) P2 ist Ausgang mit 0V Fall 2: LED aus: P1 ist Eingang mit Pulldown (0V) P2 ist Ausgang mit 5V Wenn die LED mal heller leuchten soll -> Transistor
Nischu schrieb: > Danke für den Verweis, Falk, aber soweit ich das sehen kann, ist die LED > im anderen Beitrag nicht seperat ansteuerbar. Was veranlaßt Dich zu dieser irrigen Meinung? Der Witz an einer solchen Schaltung ist ja gerade, daß sie so arbeitet, als wären Taster und LED an getrennten Leitungen. Die Tastfunktion beeinflußt nicht die LED und umgekehrt. Peter
