Hallo, wollte mal wissen warum der HCT244 für den Programmer empfohlen wird? Weil dieser schneller ist, weniger Strom verbraucht oder sonstige Vorteile bietet.
Das T steht meines Wissens für TTL-Kompatibilität, bedeutet aber eigentlich nur, daß die Stromversorgung zwischen 4,5 ind 5,5 Volt liegen muß, während beim 74HC244 die Versorgung zwischen 2 und 6 Volt liegt. Genaueres kannst Du z.B. unter www.ti.com nachlesen. Gerhard
Richtig, das T steht für TTL-Kompatibilität. Der veränderte Versorgungsspannungsbereich ist aber erst die halbe Wahrheit: Offene Eingänge gelten in TTL-Technik als high, in CMOS sind sie undefiniert. Außerdem liegt die Schaltschwelle high/low bei TTL bei 0,8 Volt, in der CMOS-Technik bei der halben Versorgungsspannung, im Normalfall also 2,5 Volt. Gruß, Markus_8051
Hallo, Hallo, ok danke, man kann also zusammenfassen der HCT hat empfindlichere Eingänge, da funktionieren dann evtl. auch kürzere Impulse z.B. SPP-Mode nicht umbedingt erforderlich. Werde das mal wieder zurückstellen und im EPP bzw. ECP-Modus testen.
