Hi Nachdem es für den Std_logic_vector einen Befehl namens length gibt wollte ich nur kurz fragen ob es einen Befehl gibt mit dem ich mir die Länge also anzahl der Bits eines Integers ausgeben kann? Danke im vorhinein für die Antworten. Gast
Nein, das geht nicht direkt. Ein Integer ist als ein Wertebereich definiert und nicht durch die Anzahl von Bits. Du kannst Dir nur über das Attribut 'high die höchste Zahl ausgeben lassen und umrechnen. Aktuell ist es aber noch einfach. Ein Integer hat 32-Bit. Mit dem 2008er Standard ist dies aber nun aufgehoben. Die Breite eines Integers ist da "implementation specific".
Naja ich habe Integer die nur eine gewisse range haben und daher ja nicht in 32 Bit lang sind. Also mit 'high bekomme ich den höchsten möglichn wert des Integers oder? Also wenn ich eine Constante habe bekomme ich den wert der constante?
Habe folgenden Fall constant test : integer := 12; constant testBitWidth : integer range 0 to 32 := 4; Die 4 möchte ich mir aber aus der constante test berechnen damit ich danach nur noch die eine ändern muss. MFG Gast
