ganz kurze frage, welchen strom sollte man mindestens durch einen spannungsteiler am atmega32 fließen lassen wenn man differentielle eingänge und eine verstärkung von 10 benutzen möchte? der spannungsteiler muß doch dann nicht den ganzen strom für die sample&hold-schaltung liefern und kann hochohmiger auslegt werden ohne eine höhere verzerrung zu erzeugen, oder? den spannungsteiler möchte ich so ausgelegen, daß zwischen Umin und Umax 0,5V hub am messwiderstand entstehen. am zweiten anschluß des differenzverstärkers (zweiter pin vom ADC) wird eine spannung in höhe der spannung am messwiderstand bei Umin am eingang angelegt und dann sollte das ganze bei einer Vref von 5V mit voller auflösung messen können. hab das leider noch nie ausprobiert, daher die frage zur sicherheit bevor ich zum lötkolben greife.
> der > spannungsteiler muß doch dann nicht den ganzen strom für die > sample&hold-schaltung liefern und kann hochohmiger auslegt werden ohne > eine höhere verzerrung zu erzeugen, oder? Nein, wie kommst Du darauf? Der S&H-Konsensator muss genauso geladen werden, die Quelle solllte also wie üblich einen Innenwiderstand von 10kOhm oder kleiner haben.
najo, weil das signal doch erst durch den internen differenzverstärker geht bevor es auf die sample&hold schaltung kommt. damit müßte doch dieser verstärker (der ja die 0-5V erzeugen müßte wenn ich das richtig verstanden habe) den strom für den sample&hold kondensator aufbringen.
Nein. Werf' mal einen Blick auf die Innenschaltung im Datenblatt. Der Verstärker ist genau 1mal vorhanden, ist auch aus Silizium-Ersparnisgründen logisch. Die MUX mit dem S&H ist davor, nicht danach.
genau da ist das problem - wo in diesem schaltbild liegt der fragliche s&h kondensator? der ist nämlich leider nirgends eingezeichnet. wenn er vor dem gain amp/differential selection liegt bräuchte das ding doch zwei davon - einmal für den positiven und einmal für den negativen eingang... und der eigentliche ADC ist doch nur single-ended. ich vermute den kondensator daher im positiven zweig des s&h comparators - der liegt hinter dem gain amp.
Fig. 90 (S. 200) in meinem Datenblatt) scheint mir nahezulegen, dass der S&H-Kondensator zum Eingang gehört. Davon ging ich bei meiner Antwort aus. Aaaaber: Es ist ein Ersatzschaltbild, das nicht den tatsächlichen Signalverlauf repräsentieren umss. Und bei anderen Typen (z:B. Mega644) befindet sich zum selben Ersatzschaltbild folgender Hinweis:
1 | If differential gain channels are used, the input circuitry works |
2 | somewhat different, although source impedances of a few hundreds |
3 | kOhm or less is recommended. |
Was Deine Interpretation nahelegt.
ich hab mich für einen gesamtwiderstand des spannungswandlers von 12kOhm entschieden, das sollte im rahmen liegen. was ich noch fragen wollte - hat jemand erfahrungen mit der nutzung des "differentiellen" ADC? ist im single conversion mode softwareseitig was besonders zu beachten? ich hab gelesen, daß man den ADC da kurz abschalten und wieder einschalten soll, kann mir aber nicht erklären wieso.
Ich mache zwei direkt aufeinanderfolgende Messungen, bevor ich den Wert übernehme. Der erste Messwert streute zu sehr. Es bestand aber weder die Notwendigkeit noch war die Zeit da, der Ursache auf den Grund zu gehen.
was ich machen will ist spannung und strom auf abruf messen. also einmal pro sekunde in etwa soll das programm den spannungs-messzweig mit ADMUX auswählen und eine messung durchführen, unmittelbar danach den strom-messzweig mit ADMUX wählen und eine zweite messung machen - beide zweige über den internen 10x gain amp - sodaß ich halt die aktuellen werte für strom und spannung immer dann bekomme wenn ich sie haben will. das ganze soll quasi ein strom/spannungs-UART werden, den dicken atmega32 will ich nur wegen der differential/gain input stage nehmen. du meinst also nach dem umschalten von ADMUX zwei messungen machen und das ergebnis der ersten wegschmeißen, aber ohne den ADC via ADEN ab- und wieder einzuschalten?
@Ben _ (burning_silicon) Warum ignorierst du konsequent die Regeln dieses Forums (Groß-/Kleinschreibung)?
ganz ehrlich - faulheit und über jahre so angewöhnt. denke nicht daß das so schlimm ist.
